moniurahihnan rullan jalka/jalusta rikki
uudestakaupungistasaab
Viesti Kirjoittaja uudestakaupungistasaab »
Saako tuoillaista jalkaa jostain?
Ohjuri meni paskaks.remmi irti. Voiko ajaa jos saa käyntiin? Korjaamolle ajo siis.
Viimeksi muokannut uudestakaupungistasaab, La Joulu 14, 2013 12:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Premium Override
Re: moniurahihna
Vesipumppu ei pyöri, ylikuumentumisen vaara ! Ei kannata ajaa. Kylmän koneen uskallat siirtää muutaman metrin, sitäkään en suosittelis.
Pekka Valtanen
Re: moniurahihna
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Riippuu matkasta. Hihnan katkettua vesipumppu ei pyöri ja moottorin jäähdytys on olematonta. Omaa autoanii siirtäisin ajamalla muutaman kilometrin matkan, mutta keskeytettäisin ajon ennen kuin lämpömittari olisi noussut punaiselle alueelle.
Onko autossa minikaskoa eli hinausturvaa? Ainakin Fennia korvasi hinauksen kun hihnasta irtosi kaistale kesken ajon ja alkoi mätkimään pitkin konehuonetta. Taikasana tuolloin on "ennakoimaton ja/ yllättävä vika, joka estää ajamisen". Mutta jos kertoo kiristinrullan varoitelleen jo jonkun aikaa, niin silloin kyse on omasta huolimattomuudesta, mistä aiheutunutta ninaustarvetta vakuutus ei välttämättä korvaa.
Re: moniurahihna
Eli öljy kiertää? Lämpö ainoa ongelma?
Premium Override
Re: moniurahihna
Juu kaupungin läpi jos joutuu ajamaan niin liikennevalot kannataa miettiä etukäteen ja perjantain ruuhka-aika ei välttämättä ole paras ajoitus. Muutamalla metrillä tarkoitin sitä, että en kyllä ottas vastuuta neuvoa sulle kansiremppaa vielä tohon päälle.
Re: moniurahihna
Pääsin kotiin. Ei noussut lämmöt yli puoltaväliä.
jks9000
Re: moniurahihnan rullan jalka/jalusta rikki
Viesti Kirjoittaja jks9000 »
uudestakaupungistasaab kirjoitti:Saako tuoillaista jalkaa jostain?
saattaa löytyäkkin,kunhan esim.kertoo auton/moottorin tietoja...
saab 9000 2.3t automaatti -91
9000 1997 2.0t ilmastoinnilla
