Terve viisaammille!
Omistan 9-3 vuodelta 99 ja nyt on paska osunut tuulettimeen.
Aamulla kun olin lähdössä pihalta huomasin jarrunesteestä ilmoittavan valon palavan abs valon kanssa. Kokeilin kuitenkin lähteä liikkeelle ja takarenkaat vastusti liikkeellelähtöä, mutta renkaat kuitenkin pyörivät. Pysähdyin ja koitin lähteä muutamaan kertaan uudestaan niin takarenkaat ei liikkuneet enää ollenkaan jäällä vaan tulivat kuolleena painona. Jarrunesteet tarkistin ja täynnä on ja käsijarrustakaan ei tuntunut olevan kiinni.
Voiko tälle tehdä pikaisesti itse mitään ilman lämmintä tallia vai pitääkö vaa hinauttaa suoraan huoltoon?
APUVA! Jarruneste- ja absvalo palaa ja takerenkaat jumissa
- "Kaasari"
Re: APUVA! Jarruneste- ja absvalo palaa ja takerenkaat jumissa
Luultavasti takajarru jumissa, joko käsi- tai käyttöjarru. Pyörä irti ja tutkimaan, tuskin siellä mitään muuta vikaa on. Oletko varma, että kyse on jarrunestemäärän valosta?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
"Voiko tälle tehdä pikaisesti itse mitään ilman lämmintä tallia vai pitääkö vaa hinauttaa suoraan huoltoon?"
Voi tehdä, perä ylös hallitunkilla ja se kumpi jumissa se auki, on käsijarru tai sylinteri vika ?
Vanteen keskiötä voi paukuttaa kakkosnelosella jos vaikka vaan kässärin mekaniikka on jumissa.
Yksi samoilla oireilla oleva femma on tullu siirrettyä.
Siinä tapauksessa piti ensin saada jumiutuneilla pulteilla kiinni oleva aluvanne ensin irti ja sitten hakattiin jarrulevy kappaleiksi isolla vasaralla, kun ei muuten irronnu
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Kysy!
Eeron perusremppa siis
