T5 männät T7 koneeseen mutta
TURBOapc
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
Eli paljonko noista T5 männistä joutuu sorvaamaan pois jotta ovat passelit T7 koneeseen?
Puoli milliä??
Onko joku mittaillut niin voisin suoraan viedä männät koneistamoon?
raimsshi
Re: T5 männät T7 koneeseen mutta
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Omaan tuleva kokoonpano olisi T5 lohko + T5 männät + T7 kansi. Eli T5 lohkohan on korkeudeltaan ilmeisesti täysin sama kuin T7, jolloin männistä otettava siivu olisi sama kuin TURBOapc:lläkin? Aiemmin olen lukenut, että T7 kannentiiviste olisi millin verran ohuempi T5 verrattuna, jolloin männistä kannattaisi ottaa se milli pois?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mulla otettiin milli ja ilman ongelmia on pelannut, isommallakin ilmamääällä
Markkanenn
raimsshi kirjoitti:Omaan tuleva kokoonpano olisi T5 lohko + T5 männät + T7 kansi. Eli T5 lohkohan on korkeudeltaan ilmeisesti täysin sama kuin T7, jolloin männistä otettava siivu olisi sama kuin TURBOapc:lläkin? Aiemmin olen lukenut, että T7 kannentiiviste olisi millin verran ohuempi T5 verrattuna, jolloin männistä kannattaisi ottaa se milli pois?
Miks et vaan heitä T5 kansipahvia niin ei tarvi sorvailla mäntiä? :roll:
raimsshi
Markkanenn kirjoitti:
Puristukset tippuu T5 pahvilla. Tarkoitus kuitenkin ajella pelkällä viinalla jos ja kun koko projekti joskus etenee.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Millä koneella tuo T7-vehjes on? Vois tulla aika mielenkiintoinen kombinaatio jos 2.3 heittäis vaparin 10:1 rojut sisään T5-pahvilla...
Tätä ainakin ite pyöritelly päässä, tuolla olis puristukset varmaan about 9.5:1 luokkaa?
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
TURBOapc
vesa67 kirjoitti:Mulla otettiin milli ja ilman ongelmia on pelannut, isommallakin ilmamääällä
Tuliko nuo vesa aivan tuohon dekkitasoon tuolla millillä? Vai hivenen alle?
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
TURBOapc kirjoitti:
T5 mäntä tulee noin ~0.4mm yli dekkitason joten millin poistolla jää selvästi alle.
2.3 t5 mäntä on laeltaan laakea "kulho" joten madallus ottaa pois vaan pienen soiron männän reunalta.
TURBOapc
hyvä tietää, tosin nuo minun männät ovat muistaakseni tasaiset..
edittiä: ovat 96 vm 2,3 t nuo männät.
vesa67
eli ovat kulhomaiset, vai onko sua koijattu ?
TURBOapc
no pentele, pitää tänään tarkistaa...
like_a_glove
niitä nyt ilmeisesti on tasalakisia ja kulhomaisia...omat on kulhomaiset.
like_a_glove
tästähän sain jo naurut naamalle ircin puolella, mutta ideana on laittaa T5 2.3 romut T7 pahvilla...sorvaamatta yhtään mitään.
vesa67
En ole yhtään 2,3 T5 turbotonnarin mäntää nähnyt mikä olisi tasalakinen, ja T5 takomännistä en tiedä miltä ne näyttää
Vaparin männät on tasalakisempia mutta niissä on venttiilien kohdilla sellaiset resessit.
T7 männät nyt erottaa sokeakin T5 männistä.
T5 männät T7 kansitiivisteellä modaamatta ... menee aikalailla marginaalit nolliin paljealueella eli ne puolikuun muotoiset alueet. Siitä pelkästään voi tulla hassuja ilmiöitä mutta pakkohan sun on koittaa. Kerro sitten miten kävi. Venttiilien kanssa pitäis olla pari milliä varaa kyllä.
TURBOapc
Kulhomaiset olivat, projekti etenee niin isolla nopeudella että muisti ei pysy perässä :D
Taidanpa sanoa pojille jotta millin ottaisivat pois.
Entäs nuo kiertokanget? ovatko samat kuin tuossa T5 koneessa?
Toisin sanoen annanko olla männissä olevat kiertokanget paikoillaan vai laitanko alkuperäiset?
