Voimalaitepaketin tuenta
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Terve,
On tullut kurkittua monenlaisen Saabin konehuoneeseen mutta kun ei muista...
Olisi meininki sovittaa tonnarin B204 kone ja laatikko erääseen väärän merkkiseen autoon (etuveto). Kyseisessä autossa alkuperäinen paketti "roikkuu" sylinterinkannen yläpäästä ja lootan päällä olevasta tapista korissa, alhaalla vetarin lähellä on momenttitanko taaksepäin. Autossa ei ole varsinaista apurunkoa ollenkaan.
Tonnarissahan homma on suunnilleen päin vastoin, eli kone lepää alaosastaan apurungon päällä ja momenttituki on ylhäällä. og9-5:ssä on muistaakseni tuenta hiukan erilainen, mutta onko siinä toinen tuki laatikon päällä? Entä ng900 ja og9-3? Pitäisi vähän hamottaa mitä palikoita "talosta" löytyy että tuennan saa mahdollisimman sopivaksi.
Hessu
Re: Voimalaitepaketin tuenta
Taisikin olla yllättävän vaikea kysymys :) Niin, ilmeisesti GM aikakauden tekeleissä on todellakin kannatus myös vaihteiston päästä, mutta kaikissa erilainen eivätkä korvakkeet sovi tonnarin laatikkoon. Saattaa olla, että joutuu tekemään oman "keksinnön" joka tapauksessa.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Femman pääasialliset tuennat:
http://s30.photobucket.com/user/raquett ... g.jpg.html
Ovat sitten aika hinnakkaita murkuloita nuo tuennan originaalit tyynyt, jakopään päälle ja akun alle kuuluvat yhteensä 350 euroa, ei edes marmoritiskiltä ostettuna :twisted:
EDIT: Tuostahan femman moottorin ja laatikon tukihilppeiden hintatiedot löytyvätkin:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... phangning/
