ABS sensorien yhteensopivuus
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Voiko -97 autoon laittaa esim .vm -94 anturin vaikka varaosakoodi on eri? Eli onko vanhemmat yhteensopivia uudempien kanssa?
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
Aero97
Viesti Kirjoittaja Aero97 »
Ostin omaani -97- malliseen anturin Motonetistä. Anturi oli ihan samannäköinen kuin alkuperäinen, yläpään liitintä lukuunottamatta, mutta numerot anturissa poikkesivat alkuperäisestä. Mutta hyvin pelittää numeroiden poikkeavuudesta huolimatta. Uskoisin että -94:n anturi toimii ihan hyvin -97:ssa.
9-3 SC Aero 2.8TS XWD -08
9000 Aero -97
dieselmies
Aero97 kirjoitti:Ostin omaani -97- malliseen anturin Motonetistä. Anturi oli ihan samannäköinen kuin alkuperäinen, yläpään liitintä lukuunottamatta, mutta numerot anturissa poikkesivat alkuperäisestä. Mutta hyvin pelittää numeroiden poikkeavuudesta huolimatta. Uskoisin että -94:n anturi toimii ihan hyvin -97:ssa.
Vaihdoitko siis liittimen vanhasta?
Aero97
Joo, katkaisin johdot hieman liittimien alapuolelta ja juotin vanhan liittimen uuden anturin johtoon. Ja sitten reippaasti sähköteippiä ympärille.
9000 Aero -97
Herätellääs vanhaa aihetta kun se oli ainut lukusista abs-aiheisista minkä löysin mikä osuu ees lähelle omaa aihetta.
Eli onko satkun abs-anturit sovitettavissa tonnariin?
EPC:n koodit ovat eri mutta itse anturin kuvat ovat samanlaisia.
Eli selvinneekö pelkällä liittimen vaihdolla vai pitääkö noi satkun anturit vaan myydä pois?
Satku 89 ja tonnari -96
Tietty jos jollain sattuu oleen tarve toista päin niin vaihtaakkin voin.
Takapyörän laakeri sentään näyttäis sopivan.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Ymmärtääkseni ei sovi. Tonnarin anturit on -85...-93 käsittääkseni vaihtokelpoisia (MarkII ABS-systeemi) ja nämä sopinee siis myös satkuista, uudemman (Mark IV) järjestelmän anturit on taasen erilaisia. Tässä luulossa ainakin itse olen, joku tietoniekkahan voisi vielä asian varmentaa :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
93-94 on käytetty kumpiakin Mark II ja IV systeemejä. Eli -93 vuosimalleista voi löytyä nelosta ja 94:sta voi löytyä kakkosta. Ittellä esim. omassa -93:ssa tuo IV.
