Vieläkin mietityttää audiossa!
Make76
Viesti Kirjoittaja Make76 »
Nyt on 2din Pioneer fhx700bt "joulukuusi"(en ole ehtinyt lukemaan ohjekirjaa) asennettu ja ratti adapteri paikoillaan (kiitos foorumin hyvien ohjeiden ja tuotteiden) kuin myös mtx audio t6c693 6x9" kaiuttimet hattuhyllyllä.
Erillissarja ja vahvistin taitaa odottaa kesään, kun ei kotipihalla viitsi asentaa nyt enkä ole varma riittäiskö taidotkaan.
Mielessä kuitenkin kokoajan ja jos paikka löytyy ja joku vähän fiksumpi avuksi, niin vois ne aiemminkin asentaa.
Alkuperäinen vahvistin taitaa olla kooltaan 220×200×50mm? Olen ostanut MTX RT 604 vahvistimen joka on kooltaa 364 x 180 x 55mm, eli konttiin taitaa vahvistin mennä.
Antennin olen vaihtanut ns. kiinteään versioon ja herätteen vahvariin ajattelin sitten kytkeä antennin virrasta joka odottaa sokeripalassa. (tuleehan virta vielä vaikka soitin on vaihtunut?)
Nyt sitten mietityttä mitä kautta alkuperäiset kaiuttimen johdot tulee taka kaituttimille ja voisiko niitä hyödyntää erillissarjan asennuksessa? (MTX T6S602 jakajaan jos laittais sen vanhan vahvistimen paikalle)
Laittais siis vahvistimelta erillissarjan jakajaan äänen liikkumaan vanhoja takakaiutin johtoja pitkin.
Sitten vielä mietityttää, kun viisaammat on sanoneet, että rca-johto pitää mennä eri reunaa kuin kaiuttimen johdot (mitä kautta ne taka kaijuttimien johdot menee), mutta pitäähän vahvarin virtakaapelikin saada taakse. Onkos sillä sääntöjä minkä johtojen seassa virta ei saa kulkea samaa rataa ja mitä kauttaa helpoin viedä akulle? Muutenkin hyviä idoita saa kertoa jos ne on paermpia kuin omat :)
Saab 93 S, vm. 2000, stage3, t5 moottori t7 mv
ippe
Re: Vieläkin mietityttää audiossa!
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jos autossasi ei ole etumatkustajan airbagia, niin silloin kojelaudan sisällä on jonkin verran vapaata tilaa, mutta en tiedä mahtuuko tuo hankkimasi vahvistin sinne.
AS3-vahvistin taisi olla mitoiltaan 210x125x50mm ja sen alkuperäisellä sijoituspaikalla ei ole juurikaan ylimääräistä tilaa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Make76 kirjoitti:Nyt on 2din Pioneer fhx700bt "joulukuusi"(en ole ehtinyt lukemaan ohjekirjaa) asennettu ja ratti adapteri paikoillaan (kiitos foorumin hyvien ohjeiden ja tuotteiden) kuin myös mtx audio t6c693 6x9" kaiuttimet hattuhyllyllä.
Rca eripuolelta autoa kuin virtajohto,kaiutinkaapeleilla ei merkitystä :)
#2285
ippe
Sellaista mietin että aika monissa autokäyttöön tarkoitetuissa RCA-piuhoissa on myös herätejohto, eli jos ostat tuollaisen piuhan, niin et joudu käyttämään antennin herätettä.
Mä jemmasin erillissarja jakosuotimet kojelaudan sisään, koosta riippuen ne voi tunkea joko AS3-vahvarin paikalle tai, jos matkustajan bagia ei ole, niin hanskalokeron yläpuolelle.
Etuovien kauitinpaikoille tarvitsee yleensä jonkin moiset korotuspalat, sopivuustaulukoihin ei kannata ihan kauheasti uskoa, ainakaan ne mitkä mulle myytiin sopivina eivät sopineet kovin hyvin paikoilleen, eli ovat hieman liian korkeat, eivätkä sovi alkuperäisiin ruuvin reikiin, jos jaksan niin teen vanerista uudet.
Ne alkuperäiset etukaiuttimet ovat oikeasti huonot, erillissarja ihan mankan soittamana on jo todella suuri parannus etupäähän.
Make76
oulun autoviihteeltä ostin rca-piuhan. uskoisin siinä olevan sitten herätteen vaikka en ole kyllä vielä katsonut. pitää tarkistaa.
mitäs kautta virta johto on helpoin vetää akulle. se eniten mietityttää!
nuo korokerenkaat tuntuu olevan kiven alla. yhdet jo ostin täältä foorumin kautta, mutta ei ne olleet sopivat :(
