OG 9-3 automaatti imee bensaa kuin sieni 13,5/ 100km
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
mennyt aiemmin muistaakseni n. 2 litraa vähemmällä.
sekalaista ajoa, 7+7 km suuntaansa+ siihen 4 kilsaa kaupunkipyöritystä.
kirjan mukaan 41 km/h/ 1000 kierr, tämä vesseli vain n. 25 km/h / 1000 kierrosta??
D: llä ajaessa ei mitään oireita, 3.:lla ajaessa sytyttää motin vikavalon ( mutta ei muita oireita). voiko noista mitään päätellä..
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Tenkks
Re: OG 9-3 automaatti imee bensaa kuin sieni 13,5/ 100km
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
Itselläkin on automaatti 9-3 2l turbo ja viina softalla ja bensaa käytän. Saman verran tulee koulumatkaa joka päivä ja vie helposti sen 12-13l/100km kun käy lyhyttä matkaa. Ja tosiaan mulla on nuoren miehen kaasujalka :D
En osaa tarkemmin sanoa, mutta kyllähän se talvikeleillä aina pikkasen vie enemmän :) Maantiellä vakkari päällä 90km/h pääsee lähelle 7l/100km.
Saab 9-5 Vector -03
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
n.12,5 itsellä kulutus bensalla, aika samantyyliset ajomatkat kuin edellä mainittu ja keskinopeus sid:in mukaan 34km/h
9-3 2.0t AT -01 stg1
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
stara kirjoitti:mennyt aiemmin muistaakseni n. 2 litraa vähemmällä.
Kannattaa kattoa keskinopeus, se meinaan aika usein yllättää kuinka pieneksi jää jos vähän kaupunkiajoa joukossa. Itellä 5km työmatka ja keskinopeus jää helposti alle 25km/h
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Eli omassakin talvikipossa (OG9-3 2.0tA E85 Stage1) on kulutus näemmä ihan kohdillaan, kun se "ryystää" pks-ajossa etanolia n. 13,5l/100km (eli bensaksi muutettuna n. 10l/100km).
Aluksi ajattelin, että se on paljon, kun keppivaihteinen NG9-3 kuluttaa vastaavassa ajossa etanolia "vain" 10,9l/100km.
Saabiton Saabisti
amu
Viesti Kirjoittaja amu »
Täällä menee etanolia 16,5l/100km kesät talvet.
9-3 5d SE AT '01 RE85
Bensaa menee yleensä 13 litraa satasella tai sitten viinaa 18. Keskinopeus yleensä hyvin alle 30 km/h, enimmäkseen tuollaista 3-8 km pätkää. Auto siis 9-3 stage 1 automaatti.
Normaalilta siis kuulostaa ketjun aloittajan kulutuslukemat.
Meinasitko noilla nopeuksilla per kierrosluku, että vaihteisto ei mielestäsi toimi oikein?
stara
juu, sitä meinasin...kun käsikirjassa sivu 225 sanotaan, jotta 1000 kierrosta= nopeus 40 km/h..
voisikohan jotenkin säätää vaihtamaan aikaisemmin 4. vaihteelle, on meinaan aika hassua ajaa taajamaliikenteessä 60--70 rajoituksilla, jos ei suurin pykälä ollenkaan mene päälle. mitenkähän kulutuksen suhteen kävisi, jos ajelisi taajamissa WINTER nappi painettuna, senhän pitäisi oletusarvona tarjota isompaa pykälää?
Paljon on kulutusta vähennetty 9-3 SS: ssä, kun menee 4 litraa vähemmällä likimain samat ajot emännällä, tosin manuaali- ilmastointi, 1 vaihde lisää ja vakkaria ei siinä kärryssä tarvita ( se on ratin ja jakkaran välissä :lol: )
AZP kirjoitti:Bensaa menee yleensä 13 litraa satasella tai sitten viinaa 18. Keskinopeus yleensä hyvin alle 30 km/h, enimmäkseen tuollaista 3-8 km pätkää. Auto siis 9-3 stage 1 automaatti.
Normaalikäytössä OG9-3:n automaatissa menee nelosella jo turbiinilukko päälle reilussa 70 km/h vauhdissa. Jos omassasi ei vaihda 60-70 km/h vauhdissa edes neloselle, niin epäilisin jotain olevan vialla.
Tarkkaanhan tuota kierroslukua per nopeus ei voi katsoa automaattivaihteisessa, koska varsinkin pieneillä kierroksilla momentinmuunnin aiheuttaa kierrosluvun poikkeamaa teoreettisesta melkoo paljon. Turbiinilukko päällä voi näitä jo seurata paremmin, mutta silloin ollaan tosiaan maantievauhdeissa ja kierrokset vähintään jossain 2000 rpm paikkeilla.
OG9-3:n automaatti juo kuin rantojen miehet. Ihan viralliset kulutuslukematkin on kaupunkiajossa 12,1 L/100km manuaalille ja 14,8 L/100km automaatille, eli eroa 2,7 litraa/100km (2.0t MY2002).
NG9-3 1.8t MY2007 kaupungissa 9,5 manuaalilla ja 10,7 automaatilla. Eli onhan tuossa aikamoinen parannus lukemissa.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Näyttää toi NG900 cab automaatti vievän myös semmosen 14-15 L/100km kun vaimo suhailee sillä pelkkää kaupunkiajoa. Meikällä meni sillä normaaleissa työmatkoissa semmonen 8-10L/100km vauhdista ja ruuhkista riippuen. Varmaan ihan normaalia ton OG9-3:n kohdalla myös moiset lukemat.
NG9-3 Aero automaatti vie huomattavasti vähemmän, vaikka kyllä silläkin tankissa käy pyörre jos pelkästään nurkissa pyörii.
