t8 oireilee...
-bandit-
t8 oireilee...
Viesti Kirjoittaja -bandit- »
Tuo syksyllä ostama satku alkoi taasen kiukkuttelemaan...
Ensimmäinen oire perin kiusallinnen pysähtymisen kannalta. Tuppasivat nuo alipaineletkut ;kaikki; ampumaan irti imusarjasta kun hetken piti ahtoja korkealla. Perin muistettava kokemus kun alat harkitsemaan pysähtymistä ilman että jarrutehostin on avittamassa. Vauhtikin kun oli lain sallimissa rajoissa yrittäessäni päästä seuraavasta liittymästä ehjänä pois.
No, tuli sitten suutuspäiten liimattua letkut imusarjaan kiinni, ei p*rkele :twisted: lähde enään irti ahtopaineen liiallisen määrän vuoksi.
Mutta se varsinainen vika on se että apc alkaa availemaan portti aina kun kierrokset ylittävä 4000rpm, ajoi sitten millä vaihteella tahansa. Tai sitten paukuttaa porttia kiinni ja auki kun kunnolla polkaisee.
Kun olisi edes jonkinlainen idea mistä alkaisi setvimään tuota oiretta. :?
9-3 -08 sc 1,9tids at
9-3 -98 2,0 T
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Paljonko ahtoja? Varmaan aika reippaasti jos kerran paukkuu alipaineletkutkin irti.. Jos on kovinkin reilusti niin alkaa varmaan mennä laihalle varsinkin yläkierroksilla tuon k-jetin kanssa. Sitten nakuttaa ja APC alkaa laskemaan paineita?
-bandit-
Ahtoja en ole mitannut, pitäisi olla "alkuperäiset asetukset".
Asiasta toiseen, onko Treen lähistöllä muuta paikkaa kuin Harisen "verstas" missä pääsisi mittauttamaan "tehottomuuskäyrän"?
9-3 -98 2,0 T
Re: t8 oireilee...
-bandit- kirjoitti:Ensimmäinen oire perin kiusallinnen pysähtymisen kannalta. Tuppasivat nuo alipaineletkut ;kaikki; ampumaan irti imusarjasta kun hetken piti ahtoja korkealla.
Onko autossa bypass-venttiili? Onko se kunnossa vai kalvo rikki, pikkuletkun liitännästä ei kuulu ilma virrata kun yrität puhaltaa/imeä.
http://www.900aero.com/main/diy_main_bov_move.htm
jcarlson
8-venttiilisessä ei ole bypassia, ellei ole jälkikäteen joku asentanut. Mihin kohtaan orggismittaria paineet nousee? Vakiossa t8ic:ssä pitäisi jäädä keltaisen ja punaisen rajalle.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
siinähän on vaan se hidastus systeemi, ettei kaasu mene heti nollille..?
-bandit-
jcarlson kirjoitti:8-venttiilisessä ei ole bypassia, ellei ole jälkikäteen joku asentanut. Mihin kohtaan orggismittaria paineet nousee? Vakiossa t8ic:ssä pitäisi jäädä keltaisen ja punaisen rajalle.
Paineet nousevat punaisen puoleenväliin aluksi (sille rajalle missä kohtaa katkeaa polttoaineen syöttö) :? ja laskevat sitten karvan verran punaisen puolelle.
By-passin asennus käynyt muutaman kerran mielessä mutta jäänyt toistaiseksi. Työt kun haittaavat harrastusta.... :x
9-3 -98 2,0 T
jcarlson
No on kyllä aika hurjat paineet jos on muutoin vakio t8. APC:ta modattu? Minulla oli tuollainen t8ic ja vakiocoolerilla pystyi yhden vedon kiihdyttämään niin että pysyi ahdot 1 baarissa, eli jonkinverran punaisen puolella. Sen jälkeen alkoi jo nakuttamaan ja ahdot seilasi 0.8-1bar välillä. Punaisen puolessavälissä paineita on varmaan jo jotain 1.2-1.3bar.. ei varmasti riitä vakio k-jetissä bensa yläkierroksilla enää.
turbojake
vakio t8 APC:n paineet
Viesti Kirjoittaja turbojake »
Joo ei vakio t8 ahda kuin hetkellisesti punaiselle.
Joku on joko roplannut APC:ta TAI (tyhmyyksissään) säätänyt hukkaporttia ohjaavaa vipua TAI ottanut mankkuvenan letkun irti.
Eihän sulla puolanjohto mene mankkuvenan vierestä? Se nimittäin aiheuttaa tommosta epämääräistä toimintaa kun tsydeemi luulee koneen nakuttavan niin se aukaisee hukkaporttia.
Pihasta löytyy mm. '87 APC saabi, sekä klubijäsenyyskin on.
