B202 turbomoottorin virittäminen
mazeos
Viesti Kirjoittaja mazeos »
tuli sitten hommattua B202nen matalapaineturbomoottori tuohon projekti-96seeni. Kaipailisin vinkkejä, miten kutitella lisää tehoja siitä.
B212 kampiakseli + imusarja + kansi? Mitä muuta?
en ole löytänyt mitään tietoa aiheesta.
Saabisti jo vuodesta 1994, Saab-klubin jäsen numero 918 vuodesta 1998.
Juha96
Re: B202 turbomoottorin virittäminen
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
B212:n imusarja ja kansi parantavat hengitystä. Kampiakselin vaihto on turhaa, iskunpituus on sama 78 mm molemmissa.
Soakki
Viesti Kirjoittaja Soakki »
Välijäähdyttimen asennus, ahtopaineiden nosto, 3" downpipe. Tuskin paljon muuta tarvii että pääsee laatikon vaihtoon ryhtymään. Jos tosiaan projektiautoon moottori menossa niin E85 muutos ja parempi moottorinohjaus (Trionic, Megasquirt tms).
LeKe96
Viesti Kirjoittaja LeKe96 »
Onko nuo B212 imusarja ja kansi miten paljon paremman virtaavat?
Itse pyöritellyt mielessä, että ennen kuin isken koneen teknikanluovuttaja ässästä niin samalla virittelen hieman kerta konerempan teen jokatapauksessa.
-Palotila ja pakokanavat kiiltämään + valuvirheiden poisto
-intercooler
-Parempaa ahdinta
-Putkisto 3" + irroitettava katti ja joku kiva änäri
-tonnarin suuttimet (vai mitkä ne nyt olivatkaan mitä noihin viritettyihin on laitettu.
Lisäksi kutkuttaisi hommata virinokat ja laittaa trionic. Trionicista oon lueskellu ulkomaalaisilta foorumeilta ja ei toi kauheen pahalta vaikuta kun kaikki anturit vissiin tosta B202:sesta löytyy jo omasta takaa, johdotuksia vaan joutus tekee?
Virinokista en oo päässy varmuuteen ku tää tehään opiskelijabudjetilla ja ainakin tällä hetkellä oon noista nokkien spekseistä aika sekasin ku valmistajat ilmottaa speksit miten tykkää eikä viittis summassa ostaa, tulee aika kalliiks... Täytyy tutkailla.
Trionicin jos laitan niin siirryn re85:seen samantien ja tämä pyörinyt mielessä jo niin kauan että kai se on pakko sitten toteuttaa. :D
Tehotavoitteena 250hp mut varat meinasin jättää sinne 300 asti.
E:
So in the end, my opinion without having actually completed this build is that an '85 block with '85 rods and '95 2.0L (or equivalent) pistons combined with a 2.1L or later Trionic head fitted with the 2.1L N/A intake cam and an '85 exhaust cam is about the best you can do with Saab factory parts on a c900. I plan to run mine with T5, so it will take me another few months before I could give you a solid evaluation of that combination though.
Toi kaveri puhelee B212 vaparin imunokasta ja vissiin projektikoneen pakonokasta, et niitä meinaa käyttää.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=192875
Mitä mieltä ootte jos innostun hommaamaan B212 kannen niin kannataako hommata turbon vai vaparin kansi noitten nokkien takia? Vois periaatteessa tehä jonku näkösen kombinaation b202:sen ja b212 nokilla. Vaikka ässästä pakonokka ja vapari b212 imunokka.
Tietääkö kukaan mitään sivua mistä näkee noitten nokkien speksit et pääsis ees vähän vertailee, luulis et kaikkien saabin nokkien speksit ilmotetaa samalla tavalla.
"If there's more than one way to do a job, and one of those ways will result in disaster, then somebody will do it that way."
-Edward Murphy
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
http://www.900aero.com/
Ja tuolta tech ja sitte Camshafts, sieltä pääsee arpomaan SAAB-nokkien eroja.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
LeKe96
Tattis.
Mistä tietää onko mikä vaparin ja mikä turbon nokka ku pelkät konenumerot vai onko noi kaikki T16:sta nokkia? :| Onko ässissä ja turboissa samat nokat, vai turboissa rajummat?
-Edward Murphy
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Itselläni on teitääkseni "parhaat" vakionokat tuossa satkun moottorissa, eli loppupään T16-koneesta peräisin olevat. 84-85 oli ns. epäsymmetriset nokat. Noista pyörteilyistä ym. saa aina lukea suuntaan jos toiseenkin jotakin, mutta itse mennään näillä nokilla alkupään symmetrisessä kannessa.
Ja mikäli muistan oikein niin B212 ja B234 pitkälohko olivat samat kannet. Tosin itselläni on tämä yläkerran rakentelu sen verran vierasta, vaikka juurikin sillä saadaan vaikutettua paljon koneen luonteeseen ja tehoihinkin.
Alkuperäiseen kysymykseen niin tosiaan noilla mainitsemillasi osilla+IC saa koneesta jo kutiteltua sopivasti tehoa pihalle. Toki myös ahtopaineiden säätö sinne +1bar.
EDIT: Ässässä on samat nokat kuin loppupään turboissa. Pakonokka pitäisi olla kaikissa B202/B212 koneissa sama 86-> Imunokissa on sitten pientä eroa vapari vs. turbo.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
Jos laittaa pariksi eri koneiden nokkikset, pitää olla säädettävät nokkapyörät. Muuten voi jopa tulla se legendaarinen viritys, jossa tehot putoaa. :-)
Könsikäs
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Matalapaineturbon "virityksestä"
Ahdot nostettuna 1.0, lastu, Iso välijäähdytin ja 3 tuuman putkisto.
Noilla eväillä se 200-220hv ja vääntöä 320-350nm?(ollaanko kovin metsässä)
Eikös tuo ole aikalailla maksimi mitä vakioturbolla saa aikaan?
Asiaan perehtyneet näppäimistö savuamaan :lol:
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Kannattaa laittoo siäjettävä besapaineensäädinkin, kyllä tuntee penkissä kun alkaa vaikuttamaan ruuvailu 8)
Tuon oman turbon viritystä en vielä oo alottana.. tulloo siihe isompi turbo ja cuuleri, parempi dp ja pakosarja, ym pientä.. :) Ensin ajattelin laittoo alustan ja jarrut kuntoon, lähtee niinku sitäkautta rakentamaan. Mutta eipä ole vielä seuraavana listalla tämä rojekti. :)
Kun millon alotan ja tapahtuu asioita niin toki laitan projekti-osioon juttua.
mazeos
jos tuohon matalapaineturbo-moottoriin sovittaa NG900sen T25 ahtimen, niin mistä saisi sovitelaippoja tilata?
LeKe96
saattaisivat jollain koneistamolla ihan tehä jos kysyisit, hinnasta en kyllä osaa sanoa.
Itellä alkaa suunnitelmat olee melko valmiit, jotain muutakin saattaa tosin tulla tai jotain noista jäädä pois.
-B212 kansi, josta valuvirheet pois, kohdistus imu- ja pakosarjaan, sekä pakokanavat ja palotilat kiiltämään.
-B212 imusarja
-Varmaa tonnarin suuttimet, täytyy vielä laskeskella miten niissä tuotto riittää.
-välijäähyä
-trionic 5.5
-ahdinpäivitys
-ässän nokat säädettävillä nokkarattailla
-Re85:sella käymää
-3" putkisto
-irrotettava katti
-pakosarjaa täytyy miettiä, ei kovin optimaalisen näköne toi ässän vakio, mut pitää tutkia.
Saa nyt nähä miten toi lompakko repeilee ku tota tekee, mut pikkuhiljaa, pikkuhiljaa...
-Edward Murphy
mazeos
mulla suunnitelmat koneen osalta on vielä levällään kuin jokisen eväät, mutta tämmöisiä olen ajatellut:
-Välijäähdytin
-3" DP, 3" suora putki
-B212 kansi + imusarja
-Paremmat suuttimet
-T25 turbo
-Säädettävät nokkapyörät
-APC
-Boost control
NGpower
Viesti Kirjoittaja NGpower »
B212 kannen kanssa riittää kun vaihtaa vaan ne b202 nokat, imusarjan vaihdon jälkeen joutuu suutintukkia hieman vääntelemään, tai laittamaan prikkoloita väliin, että saa suutinlinjan suoraksi.
Muuta erikoista ei tuossa swapissa ole, hyödyn huomaa kyllä jo pienemmillä paineilla..
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=129763
Tuossa on meikäläisen projektikertomus, pitäisi selvitä trionicin vaihto ym.. Kesällä noilla eväillä mentiin maililla 228km/h ja 70-180km/h alle 13s
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
Soakki
Onkos NGpowerilla vaihdelaatikot kestäneet miten hyvin?
