Haulla löysin tietoa sen verran, että ABS-jarruille on eri pääsylinteri kuin tavallisille jarruille, mikä sinänsä ei ole yllätys. Mutta miten paljon ne oikeasti eroavat, käykö ABS-jarrullisen pääsylinteriin tavallisen pääsylinterin korjaussarja?
Ässässä on nimittäin ilmeisesti pääsylinterissä sisäinen vuoto, kun jarrupoljin tuntuu kummallisen pehmeältä ja jarruttaessa kuuluu pääsylinterin tienoilta kummallisia ääniä. Nestettä ei katoa, eikä vuotoja näy. Onko pääsylinterin tiivisteidenvaihdosta odotettavissa tavallista kivuliaampi operaatio?
Re: ABS-jarrullisen pääsylinteri
Viime kesänä vaihdoin tiivisteet ei ABS-malliseen jarrupääsylinteriin. Homma oli aika helppo, koska sylinterin saa irti nätisti konehuoneen puolelta. Poljin oli joustava ja painui hiljalleen pohjaan. Tiivisteenvaihto auttoi. Samalla vaihdoin tietty jarrunesteet.
Arvelisin, että sama tiivistesarja käy molempiin tapauksiin. Epc:stä en löytänyt kuin yhden tiivistesarjan numeron, eikä missään näkynyt myynnissä erikseen ABS-tiiv.sarjaa.
Kannattaa kokeilla vielä ilmata kunnolla järjestelmä, ettei vaan tule turhaan vaihdettua.
"lippa taakse ja baanalle"
-92 Saab 900 T16 3d
SloW&LoW
-92 Saab 900 T16 3d
SloW&LoW
Kiitoksia vinkeistä. Pitänee hankkia varalle tiivistesarja, vaikkakin järjestelmässä saattaa tosiaan olla ilmaakin.
Ehkä tiivistesarjoja on tarjolla vain yhtä ABSittomaan sopivaa mallia siksi, että ABSillisen pääsylinteriä ei ole tarkoitettu purettavaksi.
Ahaa? Tämä onkin tärkeä tieto, joskaan ei kovin mieluinen.jus kirjoitti:Ehkä tiivistesarjoja on tarjolla vain yhtä ABSittomaan sopivaa mallia siksi, että ABSillisen pääsylinteriä ei ole tarkoitettu purettavaksi.
