Sisämelu
sairas
Sisämelu
Viesti Kirjoittaja sairas »
Onko kukaan saanut tätä 9-5 mallin sisämelua vaimenemaan. Renkaiden kumina ja nastojen rapina kuuluu häiritsevästi sisälle. 9000 CSE oli tosi hiljainen. 1999 2,3 a, 195/65-15 nokiat alla.
Saapilla 1987.........
Re: Sisämelu
Suosittelen ajamista jollakin meluisammalla autolla välillä, niin ei se femma niin meluisa olekaan. Vaikka 9-3:lla käy vähän maantiellä kruisailemassa. :wink:
Himo_kaappoo
Re: Sisämelu
Tämmönen toteutus ja Mulla oli ainaki suuri vaikutus http://aijaa.com/Y2nUXY
#6391
Re: Sisämelu
juu kauppareissu emännän chevyllä ni femma on kauheen hiljanen hetkenaikaa
99GLS
Re: Sisämelu
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Himo_kaappoo kirjoitti:Tämmönen toteutus ja Mulla oli ainaki suuri vaikutus http://aijaa.com/Y2nUXY
Pelkällä varapyöräkotelon vaimentamisella oli jotain vaikutusta?? Luulis että rengasäänet kuuluu ihan samalla tavalla? Vaan eipä tuo femma mikään meluisa ole..
Juhaska
Re: Sisämelu
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Myös renkaat tuo oman lisänsä meluun ja hyviä/huonoja esimerkkejä löytyy joka hintaluokassa.
Ei ole Saab se hiljaisin auto, mutta ei taatusti myöskään se äänekkäinkään. :)
Himo_kaappoo
Re: Sisämelu
99GLS kirjoitti:
Siitä vaan koittamaan kuinka vaikuttaa, kun sen vuoraa 4mm bitumi matolla! :wink: Lähtökohtana ainakin itellä oli se, että rengaskotelo oli melki kokonaan pellillä, hyvin olemattomalla vaimennuksella. Joihinkin yksilöihin on otettu/saanu jo tehtaalla jonku sortin "välipohja" ratkasuja jotka varmasti hiljaisempia, mutta iteltäni tämä puuttuu niin.......... :|
#6391
Hessu
Re: Sisämelu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Vaihdoin alkutalvesta Audiin paljon käytettyjen Gislaved nastojen tilalle vähemmän käytetyt hakkapeliitat. Meteliä tuli aivan järkyttävästi lisää. Helpoin ratkaisu meluntorjuntaan varmaankin on siis vaihtaa renkaita...
raimsshi
Re: Sisämelu
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Nyt ajossa sedan aero ja alla hakkapeliitta 5:t 17 tuumaisina. Melkoinen mekkala on kyllä kitkoihin tottuneena, onneksi musiikit soi moneen autoon verrattuna erittäin hyvin. Ovien läpihän näissä 9-5:ssa tuntuu ääntä tulevan, niihin vaimennusmattoa ja jotai huokoista eristettä lisäksi, auttaisikohan?
Örkinrumilus
Re: Sisämelu
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Vaimennusmatto auttaa aina, varsinkin jos meinaa hifistää jatkossa ;)
Itse heitin 16" michelinin x-ice -kitkojen tilalle 17" käytetyt x-ice north -nastat. Yllätys oli suuri kun melu ei ainakaan lisääntynyt yhtään sisällepäin :o
Kylähän tuolla vaimentamisella saavutetaan suuriakin vaimentuvuuksia kun sen toteuttaa järkevästi. Ainakin farkuissa tuo varapyöräkotelo on fiksu valinta, samoin ainakin etuovet. Myös sisälokarit kannattaa vaimentaa jos viitseliäisyyttä on, pudottavat melua melkolailla paljon. Varsinkin farkuissa myös katto resonoi yllättävän paljon. Tosin katto, tulipelti ja ovat aika työläitä..
Katselin jokin vuosi takaperin projektia, jossa hback b-vectra lyötiin täyteen (+80kg painoa) bitumimattoa. Ajomelu maantienopeuksissa putosi muistaakseni yli 12db. tarkoittaa siis melun määrässä n. 1/25 alkuperäisestä.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Raser
Re: Sisämelu
Viesti Kirjoittaja Raser »
Himo_kaappoo kirjoitti: Siitä vaan koittamaan kuinka vaikuttaa, kun sen vuoraa 4mm bitumi matolla! :wink: |
Olen tainnut aiemminkin kysyä jossain ketjussa, mutta pannaan uudelleen, eli haiseeko tuo bitumi-matto?
Onko muuten bitumi-matto asennettu miten, eli liimataanko se erillisellä liimalla vai kuumennetaanko se kiinni vai miten asennus tapahtuu?
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
J.V.A
Re: Sisämelu
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Raser kirjoitti:
Olen käyttänyt noihin vanhenpiin entisöintikohteisin Bilteman bitumimatoa. Lämmittämällä kiinni esim kuumailmapuhaltimella.
Kaikkihan täällä pakkaa tuoksumaan esimerkkinä kauniit tytöt hyvälle parfyymille ja toisena ääripäänä viikkoja pesemätön jamppa joka siinä ajassa kerinyt kiskoa 10-20 koskispulloa ja kyytipojaksi muutama kori olutta unohtamatta 2-3 kartsaa röökejä! On muuten todellinen tuoksujen SINFFONIA!!
Ajan ekalla siis My 2000 9-5 Aerolla ja auto on tosi hiljainen.....vai johtuuko se papan kuulon totaalisesta tuhoutumisesta 8O
Örkinrumilus
Re: Sisämelu
Raser kirjoitti: Olen tainnut aiemminkin kysyä jossain ketjussa, mutta pannaan uudelleen, eli haiseeko tuo bitumi-matto?
Riippuu matosta, mutta ainakaan nuo "pro"-bitumimatot (stp jne) eivät ole omaan nenään haisseet juurikaan ja kiinnitys onnistuu ilman kuumailmapuhallinta jos vaan on lämpöinen auto mihin asentaa. Asennuspinnan kun edeltävästi putsaa niin ottaa kiinni mukavasti painelemalla ja on helppo asentaa paikalleen, on hyvin taipuvaa tuo matto. Tosin nyt puhutaan 2mm paksuisesta versiosta.
#5436
Himo_kaappoo
Re: Sisämelu
Eipä se tuo bilteman bitumi haissu kyllä oikeen millekkään. Siinä matossahan on aika vahva liima jo itessään ja kun sen lämmittää esim kuumailmapuhaltimella ja painelee joka paikasta vielä mattoa kun on pehmoinen niin ottaa kyllä älyttömän kovaan kiinni.
Jos näillä keleillä meinaa homman tehdä (niin kun ite tein) niin se puhallin on pakollinen, on nimittäin aika haurasta tavaraa kylmänä ja murtuu helposti, mutta puukkoa vaan avuksi ja leikkaamaan sopivia paloja. Pinnat putsasin bräklenerillä.
#6391
