Nokkaketjun vaihto ja öljypohjan irroitus saab 93 /2002
Saab93antti
Viesti Kirjoittaja Saab93antti »
Mitä kaikkea pitää purkaa että öljypohjan saa irti? ruuvit irtaallaan mutta koppa ei mahdu ulos (ottaa toisesta päästä vauhtipyörään ja toisesta etu apurunkoon.) Auttaako moottorin kiinnikkeen irroitus hihnapyörän päästä ja tunkilla moottoria ylös?? täällä on jossain kuvia vaihdosta mutta en löydä niitä auttaisiko joku??
Re: Nokkaketjun vaihto ja öljypohjan irroitus saab 93 /2002
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Tuon ohjeen jälkeen, kun olet saanut öljypohjan irti, niin alkaa sitten varsinaisesti jakopääremppa, jossa siirtelet konetta sitten sen 5+cm konehuoneessa ja purat kaiken mahdollisen apulaitteisiin liittyvän .. ja muunkin ympäriltä jotta saat päätykopan irti yms.. mutta ei kerrota sitä sitten vielä, ettet käännä kelkkaasi. :mrgreen:
Tenkks
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
Ite otin apukuskin puolelta pyörän alta pois ja sen jälkeen sisälokari pois josta sai just sopivasti pikku räikällä vikat 4-5 öljypohjan pulttia pois sieltä apurungon yläpuolelta :) Löysäsin moottorinkiinnikkeet molemmilta puolilta ja puristin moottoria vauhtipyörän puolellta ruuvipuristimella ja sillä sain moottoria sopivasti sivulle päin ja öljypohja tuli nätisti irti :) Parin tunnin homma ensikertalaiselle.
Saab 9-5 Vector -03
