Jakopään puoleisen stefan vuoto
Saab93-99
Viesti Kirjoittaja Saab93-99 »
Terve,autoni on Saab 9-3 vuosimalli -99,huomasin että oikealta puolelta moottorista jakopäänpuoleinen stefa vuotaa,onko kyseiseen autoon minkälainen homma,sitä vaan että paljonko normi autopajalla tollanen homma maksaisi,ettei huijata:). Kiitos!
nugge
Re: Jakopään puoleisen stefan vuoto
Viesti Kirjoittaja nugge »
Puolentunnin jobi ranelle, taitava tekee vartis tai nopeamminki jos hihnapyörä ei jumita ja kiristää samalla hihanpyöräntorxit ja laittaa niihin kierrelukitetta.
Hihnapyöränstefa maksaa ~25€
Kyseinen homma onnistuu kyllä myös ihan parkkipaikallakin.
9-3SS 1.8t Vector -08
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
http://photo.platonoff.com/Auto/2006070 ... _cover.jpg
Omaani vaihdoin tunnissa, vuoto tuli pumpun ja ison O-renkaan välistä oli pätkinä tiiviste, vaihdoin molemmat, tuolla kuvia, tefan saa varaosina 10e, o-rengas piti ostaa marmorilta 6e maksoi.
Saab93-99
Kiitos vastauksista,vien nyrkkipajalle koska itse en osaa sitä vaihtaa:)
nugge
Stefasta viel sen verran että Speedpartsin stefaa kannatta a välttää koska tulee vuotamaan vähintään yhtä paljon ku se nyt vuotava stefa. Corteco tai Elring stefat hyviä.
Mikko Parikka
Viesti Kirjoittaja Mikko Parikka »
Speedpartsin sivulla lukee ko. stefan kohdalla: Originaldel Corteco.
Emännän kolkkiin vaihdoin n. vuosi sitten, hyvin on pitänyt. PCS:ltä ostin.
nugge
Jos itse stefassa on valujäljessä "CORTECO" niin on ok mutta esim speden tiivistesarjoissa tais tulla sitä no-name brandia
Saab93-99
Stefa vaihdettu mutta kuulemma vuoto jatkuu edelleen,epäilee öljypumppua??onko mahdollista sieltä? joutuuko koko pumpun vaihtamaan? mitämaksaa? kiitos:)
Lukkorenkaan takaa öljypumpun kannen O-rengas olisi pitänyt vaihtaa samalla kuin stefa. Niin kuin assa tuossa ylempänä jo mainitsi.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-9 ... 30600.html
Saab93-99
Ahaa,ai niinpäs laitoitkin,no täytyy korjaajalle sanoa että vaihtaa sen o-renkaan,ettei vaan ala koko pumpua vaihtamaan. Onko se vuoto sitten tullut o-renkaan halkeamisesta eikä stefasta välttämättä? kiitos tiedoista taas,itse en näistä oikein mitään tiedä:)
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyllä se runsas vuoto on melkeinpä aina täysin kovettuneen tai katkenneen O-renkaan ansiota, poislukien jos on vaihdettu ihan harakiri stefa sinne aiemmin.
Saab93-99
Kiitos kaikille vastauksista. Korjaamo äijä oli kyllä tietoinen öljypumpun o-renkaasta ja selvittää nyt mistä sen hän saa,koska ilmeisesti ei joka varaosaliikkeessä sitä saa,mutta asia hoidossa:)
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Öljypumpun kannen o-rengas pitäisi näissä vaihtaa AINA jos aikoo vaihtaa sitä stefaa. Lähes aina (etenkin isomman) vuodon syy on ko. o-rengas eikä stefa kuten vesa67 jo totesi.
vesa67
Sen ison O renkaan koko oli jotain 112x3 tai 120x3, ottaa kannen mukaan tiivisteliikkeeseen ja pyytää passelia kokoa siihen.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
112 luki sun pussissa :).
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
