Ajovalokatkaisin ng900
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Hain kyllä kaikilla mahdollisilla sanoilla mutta enpä löytänyt.
Mistä löytyy ng900 -95 ajovalokatkaisimen taustavalopoltin??
Itse kytkimessähän pitäisi näkyä se vihree piste ja kehällä symbolit pitäis kans olla valaistut!
Saako vaihdettua ja jos saa niin miten?
SAAB 9-3 2.0t -03
Re: Ajovalokatkaisin ng900
Vedät katkaisijan ulos kojetaulusta ja kampeat johtoliittimen irti katkaisijasta.
Katkaisijan takapinnan keskellä liitinkoskettimien välissä on polttimonpidin, puristamalla puoliskot yhteen saa pitimen vedettyä ulos. Polttimo on lasikantainen, olisikohan 1,2 W.
Polttimonpidin on aika heiveröinen, uutta polttimoa asetellessa voi joutua vähän säätelemään polttimon ja pitimen koskettimia. Kannattaa ehkä testata valon toimiminen katkaisijassa ennen katkaisijan paikalleen asentamista. Syötä irtojohdoilla jännitettä katkaisijan taustavalokontakteihin. Katkaisija ei ole suunniteltu kestämään toistuvaa irrottamista, lukituskynnet ja pyörimisen estävät sakarat pyrkivät murtumaan.
Ballantines
Kiitos !
Vähän jo arvailin sitä kun siinä keskellä on liikkuva osa mutta en uskaltanut alkaa irroittamaan.
EDIT: Vaihdoin polttimon ja testasin että toimii, ei vaan toimi autossa!!
Himmentimessä toimii taustavalo mutta ei siis tuossa ajovalokatkaisimessa eikä keskikonsolin ikkunanapeissa, ovien lukitusnapissa eikä sisävalonapissa. Vaidekepin valot pelaa, on siis automaatti laatikolla. Kaikki muu valaistus toimii kun laitoin kaikkiin uudet polttimot ja himmennin toimii sekä blackpanel.
Oisko ehdotuksia mistä alkais vikaa etsimään. Ei viittis alkaa tekemään omia virityksiä kytkentöihin.
SAAB 9-3 2.0t -03
