900 vm.91 Polttoainevuoto
Jappp
Viesti Kirjoittaja Jappp »
Pitkän bensanhajun ja siinä kärvistelyn jälkeen löytyi se syypää hajuun.
Vuotaa jonnekkin takapenkin ja kuljettajan penkin väliin lattialle, meneekö siellä se polttoainelinja vai vuotaako jostain muualta sinne? Osa jää sinne ja osa valuu pohjan hitsisaumoista läpi :evil:
Käsittääkseni siellä menee kaksi linjaa meno ja paluu, veikkaisin meno puolella olevan kyseisen vuodon, sen verran reippaasti laskee alleen (kulutus yli 20l 100km) Yksistä kuvista yritin näitä letkuja löytää ja löysinkin, mutta en ole varma ovatko juuri ne vai jarrulinjat.
Hieman harmittaa täytellä tankkia kun vuotaa ulos :(
Kuvia ja tietoa siitä miten ne linjat siellä menevät olisi nyt tarpeen. Ja myöskin korvaavat osat olisi kiva tietää. T. V*tuttaa ankarasti meni uudenvuoden juhlinnat reisille.
900 3D T16 '91
Re: 900 vm.91 Polttoainevuoto
Bensalinjat ja jarruputket kulkevat samaa reittiä, tulevat matkustamoon sisään takapenkin alla makustajan puolelta, kulkevat takapenkin alla kuskin puolelle, jatkavat kynnyskoteloa pitkin kuskin puolella etulokasuojan luo. Bensalinjat menevät rintapellistä läpi moottoritilaan vähän alempaa, jarruputket ylempää, melkeinpä mittariston korkeudelta.
Bensaputket ovat mustaa muovia, jarruputket metallia. Jos vuoto ei löydy takapenkin alta, niin todennäköisesti kynnyslistan irrottamalla saa mattoa raotettua sen verran, että vuoto löytyy.
Ainakin paluulinjan vuodon saa paikattua ihan vaan katkaisemalla putken vuotokohdasta ja pujottamalla siihen päälle kumiletkun sisähalkaisijaltaan 8 mm. Kiinnitys tuplaklemmareilla.
Jos vuoto on paineputkessa, en ehkä alkaisi paikkailemaan, vaihtaisin ehjän putken suodattimelta moottoritilaan asti.
Tehtaan jäljiltä olevat hitsisaumat on niin tiivistetyt, ettei niistä heti ensimmäisenä bensat vuoda läpi. Onko autostasi korjailtu tunkinkorvakkeen seudulta ruostevaurioita vähän puolihuolimattomasti - sieltähän se putkirikko todennäköisesti löytyy.
Viimeksi muokannut jus, Ti Joulu 31, 2013 16:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Siellä menee sekä meno- että paluuputki, 8mm kovamuovista putkea. Tuo on kyllä perinteisesti ollut pomminvarmaa. Löydät vuotokohdan parhaiten varmaankin siten että etupenkin nostat pois, sitten kohotat matonreunaa niin että putket näkyvät vasemman helmakotelon vieressä ja kytket virrat pumppuun. Jostain pensan on pakko tihkua ulos, jos putki rikki on.
Tuo putki on aika helppo korjata katkaisemalla viallinen pätkä pois ja liittämällä siihen uusi putki. Löydät tarvittavat kilkkeet hydrauliikkaliikkeestä muutamalla brysselin ruplalla.
kimmoa
Ja miten pensavuoto vaikuttaa uudenvuoden juhlintaan? Jätät auton parkkipaikalle, käytät suunnittelemasi bensarahat vaikkapa kuohariin ja votkaan ja ajat onnikalla kaupunkiin. Huomenna sitte rapuloissaan kiva korjailla pensaputkea. ;)
Jappp
Kiitoksia pikaisista vastauksista :) Vika paikallistettu tienpäällä ja paikattu tavan polttoaineletkulla, 4€ kustansi tämä patentti toivotaan että pitää sen aikaa että saa letkun vaihdettua. Menolinjassahan tuo oli ja ilmeisesti aiemmista pohjanpaikka saumoista sulanut sen verta että puhjennut :oops: no oppia ikä kaikki :lol: PS. Kuoharit ja votka investoitu jo ja nyt matka jatkuu yhtä matkanpäällä korjaamis kokemusta rikkaampana :) Hyvää uuttavuotta 2014 vielä kaikille!
900 3D T16 '91
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Hienoa että keksit pirssiin pikafiksin! Kerrotko vielä noviisille, miten paikkasit käytännössä? Vuoto oli siis paineisessa linjassa (virtaus tankilta keulaan)? Pistitkö linjat poikki ja letkua väliin? Miten hanskasit paineet?
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
jos bensaa tuohon malliin litisee matoilla, niin varmaankin löytyy sopivan rikas räjähdyskaasuseos syttyäkseen vaikkapa staattisesta kipinästä. ( ainakin kun auto on jonkun aikaa seissyt ovet suljettuna)
- varmaan pitää laittaa sopiva metalliputken pätkä tms muoviputken sisään tueksi, jos vain putkilemmarilla kiristetään.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Jappp
Yksinkertaisesti katkaistiin juuri siltä alueelta missä vuoto oli. Ja noin 10cm pätkä vahvaa polttoaine letkua, sisähalkaisijaltaan 8mm, ujutettiin sisään noin puoleen väliin letkua. Teflonteippiä hieman väliin ja tämä neljällä putkikiristimellä kiinni. Täytyy vielä seurailla miten pitää, kun on siinä painelinjassa.
Ja onni on ollut mukana ettei tuon bensan kanssa mitään onnettomuuksia ole sattunut. Kattoluukku ja ikkunat auki on saanut ajella. Muutama kyydissä olleista on hajusta valitellut, että käy päähän. Samoin myös kun laski alleen, ei olisi tarvinnut kun yhden raketin olisi tämä 900 ollut tiensä päässä. Autoa nyt tuuletettu ja yritetty kuivata, mutta sisämatto vuotokohdasta pilalla :(
900 3D T16 '91
stara
ei se bensan haju lähde ikinä matoista pois niin suljetusta tilasta kuin auto.. suosittelen mattojen poistoa heti vaan.. purkumattoja saa kyllä ilmaiseksi kun kyselee. terveysriskiäkin on monenlaista, kun pää pöllyssä ajaa.
kannattaa jotenkin pestäkin , kun matot poissa
