ei kierrä yli 4000rpm
QueQ
Viesti Kirjoittaja QueQ »
missä mahtais olla vika kun kierrokset rajottuu 4000rpm ja nykii tuossa kohassa aivan....
tuohon maagiseen 4k asti pelaa ihan normaalisti eikä ole käynnistysongelmia tai ylimääräsiä vikavaloja. vika tuli kun auto oli seissy 2pv.
ja autohan on ng900 2.0t vm.-96
QueQ
Re: ei kierrä yli 4000rpm
tänäänpä taas toimii moitteetta muuten mutta tuli vikakoodi p0335? elikkä ilmeisesti kampiakselin asento tunnistinta herjaa.ei kyllä oikein vikaselostus vastaa tuota anturia? nollasin koodit ja ei oo tullu uudelleen...
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Mulla ensioire kampiakselin asentotunnistimen viasta oli juurikin tuo "kierrosrajoittimen" ilmestyminen. Yhtenä kauniina päivänä ei sitten enää käynnistynytkään.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyllä se taitaa olla kampakselin asentoanturi oikeasti vaihdon tarpeessa, voit titetnkin tarkistaa liittimen ja johdon eristyksen kunnon.
QueQ
jep. täytyypi toivoa että kestäis tiistaihin asti tai sitten on haettava ad:lta.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Mulla olis uus T5 tonnarin anturi, mutta ethän sie tietenkään ole Itä-Suomesta :roll: :P
