Turvaistuin isofixilla/ilman.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Moi!
Onko porukalla suosituksia hyvään ja "turvalliseen" turvaistuimeen? Alkaa meidän takapenkin asukkaalle turvakaukalo käymään pieneksi, joten on aika hankkia seuraavaa jakkaraa. Alkaa hermot menemään kyseisiin laitoksiin :D
Tänään käytiin Lohjalla alan liikkeessä testaamassa BeSafen iZi Combia ja Klippan Triofixiä. Aika nihkeästi jäi tilaa molemmilla versioilla etupenkkiläisille ja minun tapauksessa oli varsin epämukavaa istua polvet suussa hantin penkillä.
Tarkoitus olisi ostaa isofixillä varustettu tai telakallinen. Joudutaan todennäköisesti ratkaisuun ostaa kaksi istuinta, koska kesällä olisi tarkoitus tonnarillakin päästellä menemään ainakin vene perässä. Kovin vähissä ovat ne versiot, joista löytyy molemmat kiinnitystavat.Seuraavaksi mennään kokeilemaan Cybex Sironaa->
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Himo_kaappoo
Re: Turvaistuin isofixilla/ilman.
Me ostettiin se klippanin triofix recline ja voin kyllä suositella! Siinähän on hyvä se kun siinä on se telakka isofiksillä eikä pelkkä istuin niin siinä saa vuoden - parin päästä vaihtaa istuimen matkustus suuntaan.. Sen saa myös autoon kiinni ilman telakkaa pelkällä vyöllä mutta silloin istuin on menosuuntaan.
Varmaan vois kuvitella että jos 9-3:seen meinaat sitä istuinta niin toi recline versio olis varmaan paree kun sen saa pystympään kuin se joka on ilman kallistusta. Sehän on se besafe 9-18kg vs. 9-36kg, sikana paljon leveämpi, kalliimpi, raskaampi(muistaakseni) kun tuo klippan + että klippan on jo niiden uusien standartien mukaan tehty..
Ei varmaan jääny mun kanta epäselväksi..? :D
#6391
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Me hommattiin Gracon cosmic comfort s, perustuen siihen että haluttiin turvallinen ja helppokäyttöinen istuin. Tuossa on muistaakseni 0-25kg suositus, eli siis 0-3v.
Tuota ei vissiin taida isofixillä saada, mutta en kyllä ole näiden isommille tehtyjen istuinten kanssa edes tarpeelliseksi kokenut. Varsinkaan jos siinä on telakka, kun jos haluaa aikuisen istumaan niin telakka pitää otta pois jokatapauksessa. Ja sen telakan jos köyttää kiinni niin istuin on kuitenkin irroitettava jolloin isofixillä ei taaskaan ole väliä.
Toisekseen, meitin mukelo painoi 1v iässä 12kg, ja voin kertoa, että tuommoisen istuin-mallisen turvaistuimen kanssa ei enää paljon nosteltu. Ja siksi toisekseen lapsi alkaa tuossa iässä jo protestoimaan aika vahvasti mikäli ei saa itse kävellä jos vain kävelyn on jo oppinut.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
http://www.autoliitto.fi/tietopankki/te ... ro-2-2013/
Vaikkakin kasvot menosuuntaan niin testissä saanut hyvät arvosanat turvallisuudesta. Lapsi viihtynyt mainiosti kun näkee.
Nopea siirtää autosta toiseen, toimii isofixillä ja ilman. Euroopasta edullinen ja nopea toimitus.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Jorma Tapio
Viesti Kirjoittaja Jorma Tapio »
Itte en palkki istuinta ostais ku jos auto pyörähtää katonkautta ympäri nii lapsi lentää penkistä :( mutta meillä on axkid kidzofix(http://www.axkid.se/en/products-en/kidzofix-9-25kg-2 )vaikka saikin autoliiton testissä aika huonon arvosanan mutta kuitenkin on saanut ruottalaisessa plus- testissä hyväksynnän mihin ei kuitenkaa ihan joka penkki pysty mutta ollaa ite tyytyväisiä,muksu näkkee hyvin ulos ja takuuseen vaihettiin uudet isofixit ku niissä oli jotaki häikkää eikä ollu testissä kestäny.Mut kannattaa lukea se autoliiton testi ja käyä kokeilemassa ihan autoon kiinni penkkiä ennen ostoa nii saa sen mikä on omastamielestä paras :)
Eiks teillä ollu vaan yks muksu?
Pidemmillä matkoilla melkein jompikumpi joutuu istuun takapenkillä naperon seurana joten voi keskittyy penkin muihin ominaisuuksiin kuten helppokäyttöisyys.
esim vöiden pituudensäätö naperon vaatemääräst riippuen.
Kallistuksen säätöki ois suotavaa ettei naperon pää roiku nukkuessa ja toisaalta viihtyy pystymmässä hereillä olleessaan.
Väitän että hanttimies viihtyy kauemmin polvet suussa kuin napero huonos asennos ja sit ei kellään oo kivaa...
Autoliiton testit kannattaa kattoo läpi et on turvallinen.
Jos meinaatte istuinta puljata autosta toiseen niin asennuksissa on melkoisia eroja.
Meidän penkit on jo niin vanhoi malleja ettei pysty mitään suosittelee.
Tai no Britaxin Two way Elite meillä on molemmissa autoissa, osalla naperoista toi oli seuraavana kaukalosta ja 3.5vuotiaana istuu nuorin edelleen.
patu
tetammi kirjoitti:Eiks teillä ollu vaan yks muksu?
Ei ole kuin tämä yksi.. Ja toivottavasti ei hetkeen tulekaan lisää :lol:
patu
Täytyy jatkaa tutkimista ja käydä pääkaupungin suunnilla kokeilemassa eri vaihtoehtoja. Lohjalla ei ole valikoimaa ruuhkaksi asti tarjolla valitettavasti. Mukavampi kotikylään rahat olisi jättää. :?
Arto Soikkeli
Viesti Kirjoittaja Arto Soikkeli »
Meillä on tuo besafen izi combi x3 turvavyökiinnityksellä. Tuo mahtui kuskin penkin taakse 2004 volvo xc70:ssä,2006 Volvo s40ssä ja nykyisessä femmassa. Itse olen 182cm pitkä. Vanhassa autossa ei ollut isofixiä ja siksi turvavyökiinnitys. Varaistuimena meillä on joku britaxin ovh 250 (en muista mallia) jakkara ja mielummin kolaroisin tuon besafen kanssa. Besafesta mukula näkee hyvin ulos ja taitaa se olla testeissäkin ollu paras. Pieni miinus vöistä, josta meidän sälli pystyi pujoittautumaan pois jos ne ei ollut tarpeeksi kireällä. Kallishan tuo besafe on, mutta valitsisin tuon uudestaankin. Petikossa on se joku Lastentarvike missä on outlet puoli missä noita istuimia on ollut joskus halvemmalla ja suosittelenkin käymään siellä jos pk-seudulla liikkuu. Samalla alueella on useampia lastentarvikeliikkeitä. Vauvalla meillä on käytössä maxicosin kaukalo isofixillä ja itse en edes harkitsisi muuta kiinnitystapaa jos autosta isofix löytyy. Toki noi isompien jakkarat on ja pysyy autossa, toisin kuin kaukalot jota roudataan mukana.
9-5 Aero 2.3TA wagon -00
900 S 2.0T 16v 5d -91
#6283
patu
Juu isofix kiinnityksellä ehdottomasti ja mielellään besafe. Mutta kun tuo tonnari.. Tulkoon muu perhe 93silla perässä jos sillä liikenteeseen lähdetään :D
Jotenkin tyhmää vain ostaa tonnariin oma jakkara vyökiinnitteisenä, mut näillä näkyvin se taitaa olla ainut vaihtoehto..
Noita on torit yms täynnä että ehkä on tosiaan helpompi ostaa siihen tonnariin vaikka oma käytetty penkki.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Meillä jäi kesällä vyökiinnitteinen BeSafe pieneksi. Pistä vaikka YV:tä, jos kiinnostaa.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Meillä on ollut käytössä kahden lapsen kanssa vaikka minkälaisia istuimia (ja varsinkin rattaita/vaunuja). Vajaa pari vuotta sitten ostettiin kaksi kappaletta Concordin Transformer -istuimia. Toinen otettiin tuolla "turvatyynyllä" ja toinen ilman, tietystikin lasten ikäerosta johtuen.
Tuossa aiemmin joku oli kommentoinut, että ympäriajossa on riski että lapsi pääsee luiskahtamaan turvatyynyn välistä pois. Katselin huvikseni netistä ja yksi video löytyi missä näin oli käynyt. Jos sen kiinnittää kunnolla, niin on kyllä vaikea käsittää miten se lapsi sieltä välistä pääsee pujahtamaan, sen verran napakasti se lasta vasten tulee. Toki jos sen jättää löysälle niin mitä tahansa voi varmasti tapahtua. Näinhän se toki on turvavöidenkin kanssa jos niistä ei kiristä kunnolla. Noh, en osaa sanoa onko todellisuudessa riski olemassa vai ei. Yhden videon perusteella en kuitenkaan ala pelkäämään lasteni turvallisuuden puolesta.
Se mikä noissa on hyvää on tietystikin se että ne kasvavat lapsen mukana. Selkänojan korkeutta ja leveyttä saa muutettua helposti koska siellä on kaasujousi jolla säätö tapahtuu portaattomasti. Säätö on oikeasti niin kätevä, että sen tekee mielellään kun vaikkapa olen isomman lapsen kanssa liikenteessä siten että pienemmän istuinta lainaa isomman kaveri.
Noita saa hyvin käytettyä myös ilman isofixiä. Jos jotakin negatiivista pitää etsiä, niin isofix-kiinnikkeet eivät ole minkään metallipalkin päässä kuten monissa turvakaukaloiden telakoissa, vaan kuormaliinan tyyppisten narujen päässä. Eli isofix-kiinnikkeiden lukitseminen autoon on hieman vaivalloisempaa kuin muissa.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
me hankittiin just 2+ vuotiaalle tytölle uusi istuin. Cybex pallas fix. Edellinen oli useamman vuoden vanha Britax, selkä menosuuntaan ja se jää pieneksi kun polvet tulee suuhun. Myös Britax oli helvetin hankala irroittaa ja siirtää toiseen autoon. Ei ollut isofix, eli tuli auton vyöllä kiinni ja kahdella pienellä vyöllä etupenkin alle kiinni. Ihan perseestä siirtää mutta muuten varmaan ihan turvallinen. Sitä ennen oli Maxicosin perus kaukalo telakalla.
Toi pallas fix tuli maksamaan saksasta tilattuna kotiovelle about 225€, kun suomesta näytti halvimmillaan irtoavan 300 eskon pintaan.
Erittäin kätevä käyttää ja kasvaa lapsen mukana. Mut ei varmaan sovellu millään suoraan seuraavaksi istuimeksi kaukalon jälkeen. Meillä nyt tyttö noin 13-14 kg ja 9x cm pitkä. Pallaksen saa ilman isofixiäkin kiinni pelkällä auton vyöllä jos sitä ei löydy. ja kokoluokka on 9-36kg. Vähän arveluttais laittaa omaa muksua pienempää istumaan ehkä vielä nenä menosuuntaan...
Saabistelija
Viesti Kirjoittaja Saabistelija »
Onko vanhemmissa 900/9000 isofix kiinnikkeet?
Paikat Turboo!
