Läppärin näytön vaihto
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Uskollisesta HP Compaq nx9420:sta alkoi näyttö vilkkua, joten ajattelin vaihtaa siihen uuden taustavalon. Aikaisemmin näyttö oli jo oireillut käynnistyessään pitämällä särisevää ääntä ja ollen hetken vaaleanpunainen sävyltään.
No, valopa onkin integroitu näyttöön, joten pakko oli hommata kokonaan uusi näyttö. Nytpä sitten mietin, sisältääkö näyttö itsessään jotain sellaista "älyä", että kone pitää asennuksen jälkeen bootata? Vai lähteekö vain napista käyntiin. Vanha näyttö ainakin heräsi ongelmitta, kun sen takaisin koneeseen kytkin (jopa vilkkuminen on ainakin toistaiseksi pysynyt poissa...).
Pakko nyt saab-foorumilta tällaistakin kysellä, kun käyttäjien joukosta tuntuu niin paljon monenlaista tietoa löytyvän.
Juhaska
Re: Läppärin näytön vaihto
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Yhtään vinoilematta pakko kysyä, että onko tuo nyt edes kannattavaa rahallisesti?
Eikait sen näytön vaihdon pitäisi vaatia sen kummempia, kun eikö kyseessä ole ns. "aivotonta elektroniikkaa"?
Sanon kuitenkin suoraan, että en toki ole satavarma. :?
rassaus
Viesti Kirjoittaja rassaus »
Acerin läppärissä ei ollut tarpeellista buutata tms. riitti kun vaihtoi näytön ja tulille taas. Taisi olla 70e jostain briteistä...
9-5 aero
ex OG 9-3 RE85
#4557
Saab9-5 270hp
Viesti Kirjoittaja Saab9-5 270hp »
Yleensä noista vanhoista näytöistä kypsyy invertteri(kuva näkyy himmeänä), mut voi se ite paneelikin paskana olla. Invertteri on yleensä siinä paneelin alapuolella näytön kuorten sisässä.
Näytönvaihdon jälkeen ei tarvi tehdä mitään muutaku käynnistää kone. Moni paneeleistä käy keskenään ristiin eri merkkien välillä, eikä sillä ole merkitystä onko vaihdettava paneeli kirkas vai mattapintainen.
Lahti411
Kieltämättä kävi mielessä, onko näin vanhaan järkeä hankkia uutta näyttöä, mutta vain n. 70 eurolla saan kuitenkin briteistä uuden. Kone toimii muuten hyvin ja kun tämä oli aikanaan suht jytky kone, niin hyvin jaksaa vieläkin pyörittää esim. 3d-mallinnusohjelmia ja tehdä rendauksia. Tää toimii hyvin kotikoneena, jolla voi tehdä työjuttujakin tarvittaessa.
Hyvä tietää, että näyttö toimii ns. heittämällä. Ei tartte Tech2:ta, että saa lelut taas toimintakuntoon :lol:
Toi invertteri oli kyllä myös mielessä, mutta olen ymmärtänyt, että etenkin tuo vaaleanpunainen sävy johtuisi putken väsähtämisestä.
Pitää sitten vielä se invertteri vaihtaa, jos ei tällä tokene. Onneksi se on vaan parilla ruuvilla tuossa kiinni, eikä sitä tarvi kummemmin kaivella, kun saa näytän etupaneelin irti. Invertteristä voisinkin esittää saman kysymyksen, eli tarviiko mitään buuttauksia sen suhteen tehdä?
Saab9-5 270hp
Sama homma invertterin kans, eli ei muutaku kone tulille. Jos on tarvetta osille ni laita yvtä, noita koneenromuja on aikalailla kotona... ja ehjiä mistä irrotella :)
Lahti411
Hyvä tietää! Kiitokset taas vastauksista! Kyllä mä arvasin, että täältä tietoa löytyy.
Kuumeneeko nuo invertterit normaalistikin voimakkaasti? Nyt kun näytöstä on etupaneeli pois, niin invertteriä pääsee näpläämään, ja kyllä se varsin kuumalta tuntuu. Ei siinä nyt ihan näppejään polta, mutta ei paljon puutu...
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
En tiiä kannattaako sitä invertteriä näprätä ainakaan virrat päällä, kun taitaa olla korkeahko jännite siinä valolle menevässä piuhassa 8)
Lahti411
No juu, on siinä sellainen suojakalvo päällä, että ei sinne nyt suoraan pääse sormia tökkimään. Huomasin vaan, kun käsi oli lähellä, että invertteri hohkaa lämpöä ja kokeilin siitä kalvon pinnasta, kuin kuuma se oli.
