(apuva) Vikakoodi P0171
aero30
Viesti Kirjoittaja aero30 »
Käynnistyy huonosti kylmänä ja moottorin vikavalo syttyy kun ajellut jonkinaikaa oon nollannut ja lukenut koodin sama P0171 tulee aina, viittais et seos laihalla mikä sopii huonoon käynnistymiseen mutta kuumalla koneella ajoaikana vastaavasti kulutus lukemat nousseet reilun 2l satasella, alipaine vuotoja en löytänyt ilmamassa mittarin katsoin oli aivan puhdas, voihan se immu olla silti sökönä mut ei viittis arviolta ostaa kallista osaakaan, löytyyks keltään ohmi arvoja tohon et mitä pitäs olla? 01 mallia oleva 9-5 185hp
vesa67
Re: (apuva) Vikakoodi P0171
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kulutuksen nousu viittaa aina vanhentuneeseen lambdaan, sehän kun hienosäätää seoksen välittämättä siitä mitä immu mittaa. Mikäli siis kulutus on mitattu todellisesta ajetusta matkasta vs tankattu polttoainemäärä ja toistettavissa testiolosuhteissa.
Immua ei voi visuaalisesti analysoida sitten mitenkään muutoin kuin että jos ei ole lintu tehnyt pesää sinne. Tarkempaan syyniin tarvii open sidin lukemat tai jonkin mittalaitteen väylään, joko can tai obd väylään.
olliherranen
Viesti Kirjoittaja olliherranen »
aero30 kirjoitti:ilmamassa mittarin katsoin oli aivan puhdas, voihan se immu olla silti sökönä mut ei viittis arviolta ostaa kallista osaakaan, löytyyks keltään ohmi arvoja tohon et mitä pitäs olla? 01 mallia oleva 9-5 185hp
Mulla olis tuollainen ilmamassamittari joutilaana, oletettavasti toimiva. Saapi lainaksi tai mielellään lunastaa omaksi jos se auttaa vaivaan.
Ex 9-5 2.3T Vector aut. -06, wagon BioPower+Stage1
Ex 9-5 2.3T Aero aut. -05, sedan BioPower+Stage1
Ex 9000 2.3 CS aut. -96
Ex 9-3 Aero aut. -00
Ex 9-5 2.3T Arc aut. -02, wagon BioPower+StageX
Ex 99 1.85 -72
Ex 90 2.0 -86
Jäsen #6204, jo vuodesta 2013!
aero30
Kiitos mittari tarjouksesta, vähän myöhään tänne vastailen kerkesin laittaa säästöosan jo tilaukseen maptunpartsilta,, sen verran tuli vilkaistua että olipahan omaa hölmöyttä itselläkin huohotus letkut tukkeessa paksu venakopalta lähtevä päältäpäin ok sisältä lakritsaa ja pieni letku takaiskuineen läppäkotelolle menevä aika töhnässä myös, molemmat vaihdoin jo, huohpäivityspakettia tässä vielä odottelen sekä immua, auto pelaa suht ok, en usko et on kaikki viel ok, ja pitäähän toi huohotus olla kunnossa täysin. Mut onks mitään hajua tosta kylmä käynnistyksestä ei vielkään oikein hyvin oo lähteny käyntiin? jos lohkolämmittimessä ni lähtee kuin palmunalta :D kylmänä ei. Ennen on kyllä lähtenyt ja kuuluukin lähteä.. (edelleen auto vetää ja kulkee todella hyvin)
tUrpoEinari
aero30 kirjoitti: pieni letku takaiskuineen läppäkotelolle menevä aika töhnässä myös, molemmat vaihdoin jo
Tarkistitko että ne nipat joihin pikkuletku liitetään, ovat auki?
Meillä kaksi tapausta että olivat tukkeessa, toinen läppäkotelon ja toinen siinä venakopan liitinosassa. Helppo todeta, keskeltä takaiskusta irti pois ja puhaltelee letkunpäihin, jos ilma kulkee molempiin suuntiin kaikki ok. niiltä osian. 8)
Reijo L #1181
