Bensapumppu ja vikakoodi ongelma
jonnu
Viesti Kirjoittaja jonnu »
Osaako joku kertoa pitäisikö nuolen osoittamassa kohdassa olla jotain kiinni? Siinä on jotain silikooni mönjää. Myös bensa haisee välillä, kun tankki aivan täysi.
Antaa myös vikakoodit P1444 ja P0453.
http://www.elisanet.fi/jonnu/pumppu.jpg
smeq
Re: Bensapumppu ja vikakoodi ongelma
Viesti Kirjoittaja smeq »
Ruuvi joka pitää keltaisen jutskan paikallaan. Ei varmaan vaikuta bensan hajuun kylläkään.
edit. vikakoodeihin voisi apu löytyä tuolta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 44#p862288
edit2. ihan vinkkinä, "etsi tätä" toiminto sivun alareunassa on oikeasti toimiva apuväline :)
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Mikä ranetus tuo läpinäkyvä letku liitoksineen on?
jonnu
Edellisen omistajan jäljiltä. Pumppu on ainakin joskus vaihdettu. Auto on tosiaan ollut minulla lokakuusta asti ja koko ajan on riittänyt pientä puuhastelua auton parissa :D
Onko autossa (ollut?) polttoainekäyttöinen lisälämmitin, olisiko tuo läpinäkyvä lämmittimen polttoaineputki.
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
jonnu kirjoitti:Edellisen omistajan jäljiltä. Pumppu on ainakin joskus vaihdettu. Auto on tosiaan ollut minulla lokakuusta asti ja koko ajan on riittänyt pientä puuhastelua auton parissa :D
Aivan ylimääräinen keksintöjen keksintö :D . Vaikeaa on arvuutella mitähän "vikaa" tälläkin sanoisin jopa vaarallisella ranetuksella on haettu.
Tarkistin asian ns. neitseellisestä pumpun kannesta ja löytyihän siitä läpimenevä n.6-7mm umpiputki siis reiätön 8O .
Itse poistaisin välittömästi moisen palopäällikön painajaisen ja myös hyvin tarkkaan tarkastaisin sen ns. menevän pään sillä sieltä voi löytyä vielä suurempi yllätys!??
Ja poistoon myös koska ei sinne kuulu!
Tällaiset "jampat" ei kuulu mielestäni paloherkkien, vaarallisten aineiden siirtokehittelyyn...voi pahimmillaan tulla karmeaa jälkeä.
jonnu
Tosiaan ihan toimiva webasto löytyy. Täytyy sunnuntaina tutkailla paremmin kun meinasin polttoainesuodattimen ainakin vaihtaa.
