900 takaikkunatarrat?
Tietääkö joku, milloin loppui "Se. Varma. Kotimainen." -iskulauseen käyttö Saabin taka-akkunassa?
Entä "Saab Suomesta"? Milloin näitä oli viimeksi. Oliko -88 eteenpäin autot täysin ilman taka-akkunamainoksia?
Jos noita on ollut noissa uudemmissakin autoissa niin voisiko tarroja vielä löytää mistään, vai pitääkö ihan teettää?
- Rattivaihde
Re: 900 takaikkunatarrat?
Tarrat ilmeisesti loppuivat yläjarruvalon ilmestymiseen, eli varmaankin juuri -88. Uusia tarroja saanee klubikaupasta?
#5168
Pääsipä vähällä, ei siis tarvi tilata yhteenkään autoon.
Omassa -88 karvalakkikaasarissa on Saab Suomesta-tarra ja lisäjarruvalo. Onko jarruvalo sitten jälkiasenteinen, on toinen juttu.Rattivaihde kirjoitti:Tarrat ilmeisesti loppuivat yläjarruvalon ilmestymiseen, eli varmaankin juuri -88. Uusia tarroja saanee klubikaupasta?
Toteutin tarran sijoituksen omassani noin. Ei se ihan tehtaan mallisesti ole, mutta mukava tarra kuitenkin ja sopii tyyliin.
Onko muuten "Saab Air Conditioned" tarraa saatavissa edelleen vai pitäisikö teettää? Tietyn aikakauden tehdasilmastoiduista tuollainen löytyi.
- Rattivaihde
Miltäköhän tuo Saab Suomesta näyttäisi lasin yläreunassa? Pelkään että itteä häiritsisi liikaa tuo jarruvalon aiheuttama epäsymmetrisyys..
#5168
Mahtuuhan sen valon allekki ainaki tos combis
900 Cabriolet 2.0T '95
- Rattivaihde
Mutta mitenkäs tuo lisäjarruvalo irtosi, en enää muista lähteekö koko hoito vai jääkö tuo "varsi" kiinni lasiin ilman isompaa purkamista?
#5168
Mulla on klubin nettiosoitetarra yläreunassa silleen suurin piirtein, silmämääräisesti, pauttiarallaa ja fiilispohjalta asemoituna. Ei se nyt hirveen pahasti pistä silmään.Rattivaihde kirjoitti:Miltäköhän tuo Saab Suomesta näyttäisi lasin yläreunassa? Pelkään että itteä häiritsisi liikaa tuo jarruvalon aiheuttama epäsymmetrisyys..
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
#5588
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
varsi on verhoilun alla ruuveilla kiinni.
Joo, kävi mielessä asetella se tuonne jarruvalon väliin mutten jaksanut ruveta turaamaan. Tuohon se kävi helpoiten niin että se miellytti silmää.
Mulla oli og-ässässä tuolla lasin yläreunassa liimattuna "se.varma.kotimainen." -tarra. Joo eihän se noin "uuteen" satkuun kuulunu mutta ite tykkäsin
Mulla on Combin takalasin alareunassa molemmat. Vasemmalla on "Se. Varma. Kotimainen" ja jarruvalon toisella puolella "Saab Suomesta". Ne vaan sopii niin hyvin Ukissa tehtyyn satkuun
Vähän niinkuin olisi samaa lausetta koko litania.
#2623
Musta -89 900 3d 16v 2,0 automaatti nahkapenkeillä Made in Finland
- Rattivaihde
^Tämä on muuten hyvä idea. Täytyypä vaikka keväällä pistää klubikaupasta tilaukseen molemmat tarrat.
#5168
