Automaatin tyhjäkäynti hukassa/ Uusi bensa pumppu.
juha-59
Viesti Kirjoittaja juha-59 »
Kulkuvälineenä 9-5 2,3 at.Tyhjäkäynti ongelma esiintyy kun siirretään vaihde valitsin joko P tai N jolloin auto useimiten sammuu tai käy vaivoin. Onkohan tuohon hyviä arvauksia ? Vielä lisää. Mistä kannattaa hankkia uusi bensa pumppu esim Walbro tai joku muu versio joka sopii tuohon kulkimeen. :roll:
Viimeksi muokannut juha-59, Su Tammi 12, 2014 17:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
zaaap
Re: Automaatin tyhjäkäynti hukassa
Viesti Kirjoittaja zaaap »
Tyhjäkäyntiä varten pitääpi kopsata karttoja vakio-ohjelmasta tuos moottorimallissa automaatin ollessa käytössä. Ei tuu täydellinen, mut ihan ok.
jcarlson
Re: Automaatin tyhjäkäynti hukassa/ Uusi bensa pumppu.
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jeps, ja siitä karttojen siirrosta huolimatta se saattaa joskus adaptoitua tuolla tavalla että P ja N käy liian matalalla tyhjää. Korjauksena ECU sulake (nr. 17 kojelaudan sulaketaulussa femmassa) hetkeksi irti ja takaisin paikoilleen niin tyhjisadaptaatio resetoituu ja käy taas normaaleilla kierroksilla.
Koskee Biopower-konvertoituja 98-99 2,3t 4-v automaatteja. Jostain syystä ei ole Aerossa tullut vastaan eikä 2,0t:ssä, mutta voi olla sattumaa.
Edit: 2000-2001 2,3t 4-v ei ole myöskään oireillut, eli tähän mennessä kaikki autot on olleet niitä 98-99 2,3t, punaisilla suuttimilla ilman prekattia. Lähes varmasti syynä on eri TCM versio, joka kytkee ajovaihteen päälle/pois hieman eri tavalla ja ei mene Trionicin kanssa täysin synkkaan. Alkuvaiheessahan tuo TCM on muuttunut useaan kertaan, koska ikävä kyllä sen ohjelmistoa ei voi päivittää. Ainakaan avaamatta, en ole tutkinut tuollaista avaamalla voisko piirin ohjelmoida irtaallaan. Ja jos voisi, toimisiko uudemman mallin TCM ohjelma vanhemmassa yksikössä siltikään oikein.
Viimeksi muokannut jcarlson, Su Tammi 12, 2014 18:26. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jokos se ilmamassamittari on uusittu ? Eikä ilmavuotoja ole häiriönä ?
Softa on vakiopohjilla ja kuulostaa että oireet on vaikeemmat kuin keskimäärin joten sitä rautapuolta vielä pitäis varmistella.
juha-59
Eipä ole uusittu! Onko linkkiä mistä kautta kannattaa kysellä. Vaiva kyllä korjaantui kun tuon sulakkeen käytin irti, katsotaan miten jatkossa käyttäytyy. Kiitoksia vaasan suuntaan vinkistä!
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Marmorilla 103€.
9-5 Aero - 00
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
103€ 8O Eikös se vasta loppuvuodesta ollu huipputarjouksessa jotain 130€?
Julle
Viikko sitten antoivat marmorilta tuon hinnan. Tarkka oli 103.27€
9-5 Aero - 00
janne1009
Viesti Kirjoittaja janne1009 »
Täh? Multa veloitettiin 139€ immusta viimeviikolla, syystarjouksen jatkotarjoushinta sanottiin ja tulkittiin ilmeisesti Saulin lähettämiä posteja.
Honda XL650v, Kubota B6000
Honda CR-V
juha-59
Kyllä tuo hinta 139€ pitää paikkansa,kävin tänään kyselemässä Hyvinkään tiskiltä. walbron bensapumppu 300 € 8O Saako mistään halvemmalla. tuohon tulee ämpäri mukaan.
Tommile
Viesti Kirjoittaja Tommile »
juha-59 kirjoitti:Kyllä tuo hinta 139€ pitää paikkansa,kävin tänään kyselemässä Hyvinkään tiskiltä. walbron bensapumppu 300 € 8O Saako mistään halvemmalla. tuohon tulee ämpäri mukaan.
Moro,
Mekonomeniltä Kalliosta pitäisi löytyä aito walbron pumppu.
http://www.mekonomen.fi
terv.
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
Biltemasta 39€, ei tosin Walbro.
Julle
ilmamassamittari 103,27e
Ismo Posio
Delta Auto OY Kajaani
Varaosamyyjä
0403427366
ismo.posio@delta.fi
Tuolta saa tuohon hintaan.
9-5 Aero - 00
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
jcarlson kirjoitti:Korjauksena ECU sulake (nr. 17 kojelaudan sulaketaulussa femmassa) hetkeksi irti ja takaisin paikoilleen niin tyhjisadaptaatio resetoituu ja käy taas normaaleilla kierroksilla.
Kerran mun on pitänyt ECUn sulake irrottaa tuosta MY98 2,0t tyhjäkäyntiogelman poistamiseksi, eli niissäkin on tuota häikkää. Ja on sun tekemä softa.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
jcarlson
Jeps, eli koskee kaikkia 98-99 automaatteja, olisikin ollut hieman yllättävää jos 2,3t ja 2,0t välillä olisi eroa. MY00-01 4-vaihteisista automaateista en ole vielä kuullut jotka olisivat tuota tehneet.
