08. 9-3 led kulmakarva vilkkuu
affi
Viesti Kirjoittaja affi »
Moros
Oikean puoleinen etu-umpion led nauha vilkkuu ajoittain ja sammuu.
Uudelleen käynnistyksen jälkeen saattaa syttyä.
Onkos tommosta vikaa ollut jollain? Mikä eteen?
Nuts
Re: 08. 9-3 led kulmakarva vilkkuu
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Autoon ei ole tehty ns. vastuspäivitystä led-viiruihin ja pakkanen aiheuttaa tämän vilkkumisen. Tämän päivityksen saa vain käsittääkseni marmoritiskiltä ja en muista onko ns. tehdaskorjaus jossa maksaja on muu kuin sinä.
affi
Vastuspäivityksellä tarkoitit konkreettista remonttia vai plugi kiinni johonkin ja softapäivitystä?
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Ihan konkreettista vastuksen lisäämistä, ei onnistu softaamalla.
Kyseessä lienee LEDien sisäisen vastuksen pieneneminen riittävän radikaalisti nyt kun ilmat vihdoin kylmenivät. Auto ei ymmärrä tätä muutosta parkin virrankulutuksessa ja Saabilla ratkaisivat asian lisäämällä parkkien piiriin vastusta "jotta varmasti riittää pakkasellakin".
Voisi kuvitella että valojen valvonnan raja-arvoja muuttamalla olisi myös päästy jonkinlaiseen ratkaisuun mutta ilmeisesti ei, koska päätyivät muuttamaan rautaa.
Tietääkö joku, ehtikö tuo vastuspäivitys tuotantoon vai ovatko kaikki viirut tehtaan jäljiltä samanlaisia? Omassa M2008 ei ole vilkkumista havaittu vaikka ihan ekoja faceliftejä onkin. Tiedä sitten onko joskus päivitetty vai miksi toimii oikein.. :D
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Tuosta ketjusta löytyy tälläistä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 55&start=0
SauliNaski kirjoitti:
qwert78 kirjoitti:Luomet oikuttelee täälläkin, pikkupakkasella menee vasen, hiukan kovemmalla sitten oikeakin. Ymmärsinkö oikein, että Saabilta on olemassa oikein joku virallinen korjaussarja tähän ongelmaan?
Hei,
Ensiksi, olen pahoillani mikäli ette ole saaneet valtuutetusta Saab-huollosta apua tähän ongelmaan. Joissain Saab 9-3 VM08-> autoissa on esiintynyt mainitsemaanne ongelmaa. Tämä ei ole suoraan ollut mallivuosikohtaista, mutta aikaisemmissa mallivuosissa enemmän kuin myöhemmissä. Tähän on olemassa korjaussarja, kaksi osaa, osanumerot 12784978 ja 12784973. Molempien osien ohjehinta on 28,23€/kpl (sis. alv 24%). Molemmat osat tarvitaan yhden ajovaloumpion korjaamiseen eli mikäli molemmat oireilevat tarvitaan molempia sarjoja 2kpl. Molempia sarjoja on tällä hetkellä hyvin saatavilla kaikkien valtuutettujen huoltoliikkeiden kautta. Huoltoliikkeillä on myös käytössään ohjeistus näihin sarjoihin liittyen.
Ystävällisin terveisin,
Sauli Naski
Saab Automobile Parts AB Finland
