Startin laiskuus
terassi
Startin laiskuus
Viesti Kirjoittaja terassi »
Terve!
Kovista pakkasista johtuen on taas tullut aiheelliseksi starttimoottorin ja akun kunto... Koneessa 0W-öljyt, akku on uusi ja pirssi roikan nokassa pari tuntia mutta silti pyörittää moottoria vaivaalloisesti, lähes yhtä kurjasti myös lauhemmillakin keleillä... Muutamilla muillakin kohtalotovereilla samankaltaista ongelmaa. Eli onko 900 saappaan startti yleisesti tosiaan noin voimaton, vai onko starttien vaihto vaikuttanut asiaan? Jos on niin minkälaista starttia suosittelisitte?
Kiitos ja anteeksi....
NG900 -97 2.0T Stage3
assa
Re: Startin laiskuus
Viesti Kirjoittaja assa »
"akku on uusi ja pirssi roikan nokassa pari tuntia mutta silti pyörittää moottoria vaivaalloisesti, lähes yhtä kurjasti myös lauhemmillakin keleillä..."
Entäs lataus, sen myös tarkistat n.14v pitää ladata käynistyksen jälkeen.
Omaani vaihdoin startin puslan väljyyden vuoksi (rääkäisi kun käynistyi) muuten hyvin pyöritti/käynisti koneen.
terassi
Juu, hyvin lataa jne.., laturikin tuli vaihdettua viime vuonna. Eli oikein toimiessaan pitäisi pyöräyttää konetta aivan reippaasti, pitää varmaan sitten suunnata starttimoottorikauppaan... Boschin starteilla ei tee vissiin mitään?
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Tarkistiktko toimiiko lohkolämmitin? Oli tapaus jossa vastuksen johto irronut liittimestä lohkon vieressä.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Oletko verrannut toiseen samanlaiseen? Saabin startti kuulostaa moneen muuhun merkkiin verrattuna laiskalta, lienee ominaisuus. Käyntiin tuo lähtee hyvinkin hitaalla pyöräytyksellä. Voimaa on muttei nopeutta ;)
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Ihan ensimmäisenä tulee mieleen startti, en tiedä monellako käämillä Saabin startti pelaa, mutta yhden pimentyminen aiheuttaa laiskaa pyörittämistä, tälläinen oireilu voi johtua jumittavista tai kuluneista hiilistä tai sitten siellä on isompaa vikaa.
Tuoremmat NG900:set ovat jo 16-vuotiaita, eli startti voi olla ihan hyvin tiensä päässä...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
terassi
Jahas, kiitoksia vinkeistä! Pitääpä napata startti kouraan ja katsoa että mikä häntä vaivaa... :)
KKB1
Viesti Kirjoittaja KKB1 »
Tässä taloudessa 2 og 9-3:sta ja yksi aiemmpikin ollut ja kaikki käynnistyneet yhtä laiskasti. Akut kunnossa kuten myös lataus. Oli lämppärissä tai ei niin aina aika vaivalloinen pyöritys. Aluksi ihmetytti mutta sittemmin vuosien jälkeen tottunut moiseen. En siis tee stressiä kun ei ole koskaan yksikään jättänyt käynnistymättä.
Samuli.k
Viesti Kirjoittaja Samuli.k »
KKB1 kirjoitti:Tässä taloudessa 2 og 9-3:sta ja yksi aiemmpikin ollut ja kaikki käynnistyneet yhtä laiskasti. Akut kunnossa kuten myös lataus. Oli lämppärissä tai ei niin aina aika vaivalloinen pyöritys. Aluksi ihmetytti mutta sittemmin vuosien jälkeen tottunut moiseen. En siis tee stressiä kun ei ole koskaan yksikään jättänyt käynnistymättä.
sama täällä allekirjotuksen satkun kanssa. aina ollu yhtä ''laiska'' mut silti vajaa -30 pakkasta ja lähtee tulille :saab:
Ng900 2.0t Talladega -98 Nappe Stage 1 Re85 + 3" Catback
Saabismi on sairautta, Turbo saabismi mieli sairautta
Autojen pesu & Puhdistus palvelut, Pinnoitteet ym. Yv! #5911
