Virtalukko totaalijumi, apuja kaivataan
Makwe
Viesti Kirjoittaja Makwe »
https://www.dropbox.com/sc/h772mpobli0bg4c/9r8crTjaJi
miten tuon avaimentunnistimen saa irroitetua rikkomatta sitä? HELP!
Viimeksi muokannut Makwe, Ti Tammi 21, 2014 21:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
suapas
Re: avaimentunnistimen irroitus
Viesti Kirjoittaja suapas »
Pyöräytät hieman ja nostat pois. Jotainhan tosta on jo irti... :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Makwe
on kokeiltu pyöräytellä mutta ei nouse ei. mukavaa näin -25C pakkasella.. Pitää lähtä kohta uudelleen kokeilemaan hieman enemmän voimaa käyttäen.
#6226#
Makwe
noniin, muovi irroitettu. virtalukko on vain aivan totaalisen jumissa että saako tuota sylinteriä irti jos avain ei käänny ollenkaan? Voisko olla jotain vikaa pakkilukossa. jos ei ole menny kunnolla päälle niin jumittaa tuon virtalukon? Se automaatin muovinen nappula jota nostetaan vaihdetaan vaihde pois pakilta on myös jumissa. Eli onko noissa pakkilukoissa ollu kellään mitään häikkää??
edit: Kyllä se tuo lukkopesä on totaalisen jumissa. Pitää vielä yrittää voimalla vääntää ja lämmitellä jollain hiusten kuivaajalla....
#6226#
Onhan lukkosylinterin sisäosa yläasennossa? Lukko kuluu niin, että aluksi se takeltelee yrittäessä kääntää ala-asennosta takaisin virrat päälle. Ottamalla avaimen ulos, sisäosan pitäisi nousta ylös ja yläasennosta kääntyminen yleensä toimii pidempään, kun se reitti on aktiivisesti käytössä. Lopulta tulee silti se totaalikääntymättömyys. Pitäisi aina reagoida jo siihen ala-asennosta kääntymättömyyteen ja uusia lukon haitat. Samalla korjaantuu se sisäosan ylös tuleminen avainta irrottaessa.
Makwe
Kyllä se on yläasennossa.
Edit: Kyllä se taitaa olla ala-asennossa kuten tuosta kuvasta näkyy.
Viimeksi muokannut Makwe, To Tammi 16, 2014 19:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6226#
Henkka poika
Viesti Kirjoittaja Henkka poika »
Mulla oli vastaava ominaisuus (eihän saabissa vikoja) heti ensi pakkasilla. Hain aseöljyä ja laitoin kielloista (viisaimpien neuvoista) huolimatta lukkoon. Tökin avaimella edestakas. Putsasin avaimen aina välissä talouspaperiin... Ongin paperi suikaleilla ylimääristä mustaa paskaa lukon pohjalta.
Nyt on toiminut aivan normaalisti, vaikka on ollut yli 20 astetta pakkasta - tuuria?
Jos sulla on useampi avain, niin joskus voi autta toisen avaimen vaihtaminen, käännä avainta... Jos ei aukee, nykäse kepistä ku käännät... toivottavasti saat kuntoon.
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
Makwe
Minkä takia näihin ei sais laittaa lukkoöljyä? Jos sen sylinterin ottais heti pois ja putsais kun sais vain tuolla öljyn avulla auki.
#6226#
Makwe
Henkka poika kirjoitti:Jos sulla on useampi avain, niin joskus voi autta toisen avaimen vaihtaminen, käännä avainta... Jos ei aukee, nykäse kepistä ku käännät... toivottavasti saat kuntoon.
Toisella avaimellakin on kokeiltu ja tämä on automaatti, sitäkin on toki jo koitettu repiä..
#6226#
Henkka poika
Aseöljy kestää pakkasta enemmän -48c. Öljy irrottaa liat ja kertyvät sinne lukon pohjalle - siksi ongin paperilla pois. Itse ajattelin, et ku vahinko on tapahtunu, niin... tehdään lisää ;)
suapas
Ootko kokeillu vapauttaa pakkilukkoa manuaalisesti, eli kepin etuvasemmalla olevasta reiästä painamalla ?
# 2333
Makwe
En ole tiennytkään moisesta, huomannut edes koko reikää.
#6226#
Makwe
missäs kohtaa tämä reikä oikein on
https://www.dropbox.com/sc/g7qikqvzs080x1j/onQOdCd_Lf
onko se klipsun ja nupin välissä
#6226#
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Makwe kirjoitti:missäs kohtaa tämä reikä oikein on
Tuossa kuvassa suoraan "P":stä ylöspäin - nelikulmainen nappi, painettava esim. avaimen kärjellä. Kannattaa tutustua käyttöohjekirjaan.
--Hannu H #1020
Makwe
Ei ole ohjekirjaa, saisko sen muuten ladattua netistä jostain :)
#6226#
