99 2.0L -74 jarrujen pääsylinteri - mistä varaosa?
Tapio Linkosalo
Viesti Kirjoittaja Tapio Linkosalo »
Ja postiauton huolet jatkuvat. Kesällä jarrun pääsylinteri alkoi vuotaa nestettä, ja kun ei uutta osaa helpolla löytynyt niin mekaanikko putsasi ja vaihtoi stefat. Ei auttanut, nyt häviävät nesteet jo siihen malliin että jarrut pehmenevät ja katoavat. Uusi osa siis tarvittaisiin, mutta mistä sellaisen saisi? Motonetti ei taida enää myydä, eikä haku purkaamosta tuottanut tulosta.
Toinen korjattava paikka on kuskin oven lukko, josta "liipasin" on murtunut. Tosin, jos noita jarruja ei saa kuntoon, niin sitten voi olla taas pitkähkö seisokki edessä....
Re: 99 2.0L -74 jarrujen pääsylinteri - mistä varaosa?
Tuolta löytyy ainakin kaikenmaailman stefat http://www.jarruosa.fi/
Voihan sitä kysyy jos löytyis koko sylinterikin.
Jossei löydy niin saabistiin ilmoitus, jollain tuollainen voi olla jemmas...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Itse vaihdoin vm. -76 Ysiysiin uudemman mallin pääsylinterin. Vanhassa oli erikoinen jarruvian ilmoitin, joka toimii omalla männällään lisäsylinterissä. Laitoin 80-lukuisesta autosta sekä tehostimen, että sylinterin. Ainakin tuohon vuosimalliin meni osat heittämällä paikoilleen ja varaosia saa helposti. Syynä sylinterin korvaamiseen uudemmalla oli se, että alkuperäinen oli hapettunut eikä hoonauksella ja tiivisteiden vaihdolla enää tullut kuntoon.
