Mihin sähköt hävis?
Sampo
Mihin sähköt hävis?
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Kyseessä 9-3 vm.99 automaatti. Ainakin manuaali-ilmastointi, pyyhkijät, vilkut, seisontavalot ja huomiovalot lakkasivat toimimasta. Ajovalot toimii. Hirveä kitinä ja vinkuna, jos kytken vaihteen N- tai P-asentoon. Kun kurkkasin konehuoneen puolelle, niin näytti tulevan ohut savukiehkura jäähdyttäjän flektin kohdilta.
Mittariston varovaloista ei jää mikään palamaan ajaessa, mutta Sid näyttää normaalia pidempään "Test brake ligths" ilmoituksen, mutta häipyy sitten.
Olisiko jäähdyttäjän flekti hajonnut ja poltellut sulakkeita? Pyöriikö se aina jonkin verran jos vaihde on P- tai N-asennossa? Vinkkejä?
Sampo
Re: Mihin sähköt hävis?
Kyselen kai hölmöjä tai vaikeita, mutta vinkit/info tulis tarpeeseen ennen kuin korjaamolla nylkevät. Ei ole itsellä lämmintä tallia jossa tutkia tilannetta näillä pakkasilla ja muutenkin olen aika kädetön. Olisikohan flektin laakeri hajonnut?
Vaihteet pelaa ihan normaalisti, mutta vinkuu vaan jumalattomasti P- ja N-asennossa.
Tosin ilman vilkkuja ja pyyhkijöitä ei tee mieli ajella kun korjaamolle.
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Katso sulakkeet :wink:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
eikö tuon voi kokeilla vaikka kepillä pyöriikö flekti vapaasti jos pyörii niin siellä ei ole laakerivikaa
Sampo
är.jii kirjoitti:Katso sulakkeet :wink:
No joo, ihan hyvä idea. :oops: Ehjiä olivat kaikki. Maksivarokkeet unohtui tsekata. Katson huomenna. Flekti kyllä pyörähtää, jos kädellä pyöräyttää. Jaa-a, saab-huolto kutsuu.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Koitappas uudella akulla. Uskoisin vikojen häviävän sillä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Sampo
Pakari kirjoitti:Koitappas uudella akulla. Uskoisin vikojen häviävän sillä.
No johan on eksoottinen juttu jos tuolla korjaantuu. En ymmärrä miten voi olla noin, kun akussa on puhtia starttiin? Akku Tranen, kolmas talvi menossa, mutta kokeilen uudella, maksivarokkeetkin oli ehjiä.
Pakari
Saabeissa tuntuu akun alhainen jännitetaso häiritä sähkölaitteiden toimintaa, vaikka auto käynnistyisikin vielä normaalisti. Joku jossakin toisessa topicissa selitti asiaa hyvin mutta en nyt sitä muista että missä.
Akku ja akun huono kunto on aiheuttanut hyvin omituisia "vikoja" saabeihin joita ei akkuun ensimmäisenä keksisi yhdistää.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Sampo
Tiedoksi jos joku törmää vastaavaan: ei ollut vikaa akussa. Virtalukon pohja sökö. Samalla oli jäänyt startti hieman jumiin, joka aiheutti tuon ulisevan äänen P- ja N-asennossa. Onneksi ei hajonnut.
