SID:in napit ei toimi?
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Femmassa ilmeni sellainen hassu seikka. SID:in napin toimi aiemmin, mutta yhtäkkiä lakkasi toimimasta. Eli näyttö tomii täydellisesti, näyttää radio, yms, mutta ei ota ollenkaan komentoja vastaan. Vaikka mitä painaa niin mitään ei tapahdu?
Missä kannattaa etsiä vika? Koitin akku irti --> Ei vaikutusta, paitsi että kello ei voi enää säätää?
Auto: 9-5 2,2 TiD -03
Kiitos etukäteen.
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
9000 automaatilla
Re: SID:in napit ei toimi?
Eikö vaihda Sidin normaalejakaan näyttöjä? Lämpötila, kulutus, ajettu matka jne...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Nikke_M
Ei vaihda. Mikään toiminto ei toimi, mutta näyttö pelaa. Näyttää radio, lämpötilat, yms mitä kuuluu näyttää. Avasin ja yritin puhdistaa sidin eilen, mutta ei auttanut. Joko se on vain rikki tai sitten vika on jossain muualle.
smeq
Viesti Kirjoittaja smeq »
katseleppa sitä piirilevyä tarkkaan. jos vaikka löytyisi murtunut juotos
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Nikke_M
Vaihdoin SID:in kun en saanut sen toimimaan. MUTTA, Pitääkö mun käydä Tech:illä tekemässä jotain jotta saan kytkettyä eberi päälle, koska se ilmeisesti ei tunnista sellaista toiminta nyt, tai en ainakaan saa sellaista valikkoa esiin enää?
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Pitää juu.
9-5 Aero - 00
Nikke_M
Ok, kiitos.
TK-9-5
Viesti Kirjoittaja TK-9-5 »
Itselläni sama ongelma ettei napit toimi. Näyttö toimii kyllä muuten mutta mistään napista ei tapahdu mitään.
Ja samaan aikaan ilmeni myös että mittariston km lukema,sidin ja ilmastoinnin näytöt menee niin himmeäksi ettei niitä näe. Uudelleen starttaus välillä auttaa että ne näkyy mutta todella kirkkaina sitten taas.
Liittyyköhän nämä viat toisiinsa että sidissä vikaa vai muualla ?
#5815
matsson
Viesti Kirjoittaja matsson »
Sidissä on valoisuusanturi etupaneelissa samalla piirilevyllä kuin napitkin joten samasta viasta lienee kyse. Tuo on helppo korjata jos yhtään pysyy kolvi kädessä. Käy vaan läpi epäilyttävät juotokset.
Ex:Saab 9-5 2.3T -07
Ex:Saab 9-3 2.0t -99
TK-9-5
Ookei, kiitoksia !
#5815
