Kello
ana61
Kello
Viesti Kirjoittaja ana61 »
Kiinnitin tuossa huomion tuohon pikku juttuun,noissa tonnareissa kun toisissa on tuo kello analoginen ja toisissa digitaalinen.Ei ainakaan mielestäni ole vm juttu vaan mikä?
jefreitteri
Re: Kello
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Olisko vaikka varustelutasoon liittyvä juttu..?
Kato tuolta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=30470
Ja tarkemmin vaikka täältä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=4469
ana61
Re: Kello
Ei näyträ olevan,ainakin mitä esim.nettiautossa katsellut niin kumpaakin kelloa löytyy sekä cs,että cse:tä.Eipä sillä nyt mitään merkitystä ole pistänyt vain silmään.
ysikoo
Re: Kello
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Eikös tämä liity siihen onko DCC va ei? Eli siis onko pelkkä EDU ja kello vai DCC? Emmäätiä, kuhan mutuilen..päissäni. Tarkennuksia tulossa..
M97CSB234EFM57001 RE85
jefreitteri
Re: Kello
Niin. No ainakin tuon toisen linkin takaa löytyy tieto, että ajotieturin on saanut optiona myös CS ja CD -malleihin.
ysikoo
Re: Kello
Joo näin olen ymmärtänyt, että DCC on ollut valinnaisvaruste mihin malliin tahansa ja vakiona aerossa.
Re: Kello
-Analogikello on ihan vain kello, tosin jos autossa on EDU (mittariston alareunassa oleva ajotietori), on sen hallintanapit kellon alla samassa paneelissa.
-Analogikellon tilalle on saanut kehittynyttä ajotietokonetta nimeltään DCC sekä myöhemmin myös mallia SCC. DCC/SCC on sinällään varustetasosta irrallinen optio - se ei ole tainnut sisältyä mihinkään varustepakettiin ja lähes* mihin tahansa tonnariin sen on saanut ruksittua lisävarusteena.
-DCC/SCC on helppo vaihtaa analogikellon tilalle myös jälkikäteen, kunhan valitsee sopivan version. Käytännössä suurin ero taitaa olla ulkoilman lämpötilatieto, joka vuosimalliin 89 asti tulee suoraan ulkoilman lämpöanturilta, mutta vuosimallista 90 eteenpäin (muutos tuli ACC2:n myötä, jos muistan vuosimallirajan väärin, saa toki korjata) ACC:lta.
*) En tiedä, onko auton onnistunut tilaamaan DCC:llä tai SCC:llä varustettuna ilman EDUa, mutta tuo voi olla konfiguraatio jota ei ole saanut.
Raser
Re: Kello
Viesti Kirjoittaja Raser »
Saisiko autosta irroitetun analogisen kellon (kellotaulu, sen alla R ja INFO painikkeet) toimimaan tyylikkäänä kellona vaikka kirjahyllyssä jos laitteen taakse syöttäisi jostain esimerkiksi pienestä paristosta/akusta 12 V jännitteen?
Laitteen takana on kolme litteää liitintä ja alempana kuusi litteää liitintä. Mihin näistä liittimistä pitäisi virtaa syöttää? Ilmeisesti jonkinlainen napaisuuskin (+ ja -) vielä on otettava huomioon.
Saisiko kellosta vielä taustavalonkin palamaan?
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
sarka
Re: Kello
Viesti Kirjoittaja sarka »
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
TiskiJukka
Re: Kello
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
sarka kirjoitti:Tuossapa sähkökuva http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... /13759.pdf
Suurkiitokset kytkentäkaaviosta, tuota olenkin jo vuoden haeskellut. Josko tuon avulla saan selville miksi ''Coolant Temp Sensor, Shorted to ground, Low signal, 0,5 Volt'' vikakoodi ei poistunut vaikka anturi on vaihdettu jo kaksi kertaa uuteen alkuperäiseen ja vikakoodi kuitattu molemmilla kerroilla. Johtosarjakin tarkastettu lähes kauttaaltaan, ei löytynyt hankaumia moottoriin tai runkoon. Seuraavaksi vaihtoon EDU ja mikäli ei vieläkään korjaannu niin sitten loputkin johdot kaivettava esiin kuskin jalkatilan yläpuolelta sekä kojelaudan ja hansikaslokeron takaa.
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
