9-3 Turbo Jubileen räpellystä
93TJb
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Joo elikkäs tästä nyt kehkeytyi ihan rojekti tästä kulkineesta. T7 vakio mäntä antautu niin päätimpä alkaa vaihtamaan b235 koneen tähän, tietenkin vahvemmilla osilla koottuna. Tämä projekti etenee aina miten duunarin tulot sallii sen edetä :D Teho tavoite olis tuolla 450 hepan kulmilla. Porsimis hetkellä palikkaa oli aeron mitsu, 630 dekat ja 3 tuuman putkisto. Ei vakio mäntä enään arvostanut saatua tehoa :D
http://aijaa.com/JGeUjf
Tässä auto päällisin puolin nykykuosissa. Sitten tähän tekniikka puoleen.
http://aijaa.com/0cu9Eh
b235:stakin oli mäntä antautunut niin lohko vaatii koneistuksen 0.5 millin tai jos ei se riitä niin milliseen ylikokoon.
Tulevalla viikolla ruveta soittelemaan oulun koneistamoja läpi että missä halvimmalla poraavat lohkon ja mittaavat ja painottavat kampuran.
http://aijaa.com/E5XjBi
Tästä lähetään liikkeelle. Vinkit on aina tervetulleita, paitsi nämä "Paa T 5 kalut sissään nii pääset halvemmalla". Tämän koneen kanssa ei rahaa säästellä. Siksi tämä eteneekin duunarin tulojen mukaan :D
Veiveiksi ajattelin näitä http://www.abbottracing.net/product.php?id_product=390 onko kellään kokemusta näistä? Tai yleensä tuosta puljusta että kannatteeko sieltä tilata tavaraa. Ja sitten että mistä nuo wössnerin männät tulee halvimmaksi? Ainakin mitä oon nyt tutkinut niin kutakuinkin samanhintaisia joka paikassa.
Suuttimiksi ajattelin 1000cc-1100cc EV14sia, Kytkimeksi maptunilta tuo stage 3 kytkin, ahdin on vielä iso kysymysmerkki kun haluan ahtimeksi kuitenkin semmosen mikä suht aikoinaan herää niin ei tartte aina vinguttaa 4000 rpm että alkaa jollainlailla liikkua. Polttoainepolitiikkaa sen verran että pumppu on nyt henko 275, pitäs riittää tuolle 450 hv:n tavotteelle? Tietenkin jos en sitten innostu keruutankkia konttiin laittamaan 044 pumpulla. Eli näillä eväillä lähtään liikkeelle ja päivittelen tätä aina kun jotain hassun hauskaa tai vähemmän hauskaa tapahtuu !
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
nix0n
Re: 9-3 Turbo Jubileen räpellystä
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Sen mitä olen nimimerkki Juhaskan kommenteista ymmärtäny, niin aika tappelemista on välillä ollut Abbotracingin kanssa. Hän on kuitenkin paras valaisemaan asiassa, eli kannattaako sieltä tilailla kamppeita vai ei.
93TJb
Joo pitääpä selvitellä. Kun nuo veivit ois tuolla huomattavasti halvemmat kuin maptunilla tai saabtunersilla.
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
#5903
Tech 2 hommat
