Jäähdytinnesteen vuotokohdan metsästys
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Hoiii!!
Tässä sigun kulkineessa on nyt jäähdytinneste haissut lämpimänä jonninverta aika-ajoin. Nyt kun auto seisoi tallissa kuivassa yön, oli lattialle aamulla tullut pieni punainen lätäkkö. puhutaan ehkä kymmenistä millilitroista, ei siis iso vuoto. Auton sijainnista päätellen tulisi melko keskeltä lohkon ja tulipellin väliseltä alueelta.
Onko noillamain mitään vakio-vuotokohtaa jonka voisi todeta ja paikata ilman että autoa nostaa ylös? Auto on kyllä tässä lähiviikkoina menossa nosturille, mutta jos tuon saisi paikattua kotikonstein niin ei se pahitteeksi olisi..
-Örkki-
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
SeenFinn
Re: Jäähdytinnesteen vuotokohdan metsästys
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
vesiventtiili? imusarjalta kun seurailee alipaineletkuja niin löytyy tulipellistä alempaa.
AERO-J
Viesti Kirjoittaja AERO-J »
Örkinrumilus
Kiitos näistä, tänään kun töiden jälkeen immua vaihtelen niin täytyypi tutkia nämä samalla.
#5436
Shadow_Fi
Onko toi korjaussarja kallis? Siis mistä on puhe tuolla nettisivulla missä on ohjeet? Ymmärtääkseni siihen kuuluu nuo vihreät mötikät. Mikä sen sarjan varaosanumero on?
#5866
Örkinrumilus
Hyvä kyssäri. ite jo katsoin ton venttiilin, 14,90 oli motonetissä hinta.
#5436
mikäs toi sigu on?
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Sigu=Signature=allekirjoitus
Örkinrumilus
nyt täytyy kyl tunnustaa että vaikka kuinka katselin noita linkin kuvia niin en vaan löytäny tota venttiiliä konehuoneesta :D on jo uusikin hankittuna että tiesin kyllä mitä etsiä :oops:
#5436
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei 2004:ssa ole vesiventtiiliä aina, näyttää riippuvan jostain varustevalinnasta
Örkinrumilus
no ilmankos..
#5436
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Biltemasta 10€ maksava "sini" valo. Katos eikös noissa glygoleissa ole se juoruaine valmiina. Tuli vaan mieleen. Näkyy sitte pikkaasen hienosti pimeäs.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
KvL
Viesti Kirjoittaja KvL »
Voi hitto, häviää näemmä jäähdytinnesteet 00-aerostani äkkiä. Pikaisesti ennen töihin tuloa kurkkasin konepellin alle ja koneen vasemmalla puolella (akun vieressä) näyttäisi olevan nestettä. Ideoita mikä tuolla mahtaa vuotaa?
KvL
Jatkoin tutkimista ja vaihdelaatikon päällä, vesiletkujen alla on lammikko. Varsinaista vuotokohtaa ei vaan tuntunut löytyvän. Letkut itsessään kuivia, mutta kannen kylki näyttäisi olevan märkä. Siitä kohtaa, missä on jonkinlainen banjopultti...
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
KvL kirjoitti:kannen kylki näyttäisi olevan märkä.
Ettei vaan olisi kuitenkin kannen pääty kyseessä, ja se banjo turbon "vesiputken" liitos. Jos näin on niin ota se liitos auki ja katso onko kuparitiivisteet rikki, banjo halki vai mikä siellä vuotaa.
