Nokka-akselinpään tulppa?
Henkka poika
Viesti Kirjoittaja Henkka poika »
Kannessa nokka-akselin pään tulppa 9135211 on tihkunut öljyä ja tänään korjattiin tilapäislätkällä. Mistä löytää uuden? Jenkeissä näytti olevan vajaa 6 taalaa, mutta saako suomesta kohtuu hintaan uutta.
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
3J
Re: Nokka-akselinpään tulppa?
Viesti Kirjoittaja 3J »
Jos se on tämä tulppa jossa on automaattivaihteisessa alipainepumppu, niin uusi tulppa on muutaman euron (PCS, marmori...) ja tiivistemassaa väliin.
Kuvassa 900:
http://www.geocities.ws/ng900set/VC_plug/VC_plug.html
Saabisti toisessa polvessa.
vakio ässä
Viesti Kirjoittaja vakio ässä »
Itse juuri viikko sitten kyseisen tulpan vaihdoin. Uusi tuli rikulta PRO-Carservice jyväskylä. En tarkkaa hintaa muista kun tuli muitakin tiivisteitä, mutta ei se kallis ollut.
Jäsen #3875
900 S 2.0 T16 MY90, 9-5 Aero MY02, 9-5 "Aero" MY98 Automaatti
Uusi silmäterä 9-5 Aero XWD 2.0 TTID MY11
Henkka poika
Kiitos, seuraavan kerran, kun käyn maalikylillä niin haen, joko marmorilta tai Rikulta.
Ajattelin vain, ett onko hinta erot noin nelinkertaisia. On joskus ollu lieviä yllätyksiä, kun kattonu netin hinnat ja varaosaliike kertoo hinnan silmää räpäyttämättä 4-10:llä. :mrgreen:
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Itsellähän on uusi tulppa mutten saa vaihdettua koska toinen torxi millä tulppa on paikallaan ei lähde auki.
Olen joskus aukassut sen ja pistänyt vähän tiivistemassaa väliin muttä vuotaa taas.
Jostakin luin että tulpan voisi vaihtaa ilman että ottaa V-koppaa pois? Vai olenkohan nähnyt unta
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Lasu
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Mulle lyötiin sellainen luntti siihen päähän tiivistemassalla kun taannoin teetin remppaa PCS:llä. Osa taisi olla jotain noin 3e ja aikaa siihen meni ehkä kaksi minuuttia. Eipä ole vuotanut tuon koommin.
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Eikös näihin tehty aikoinaan alumiinisia tulppia? Omassakin vähän tihkuu öljyä ja olisin kiinnostunut jos noita alumiinitulppia jostain kohtuuhintaan saa.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Taannoin vaihdettiin tuo venttiilinkopantiiviste(orginaali) , ja siinä yhteydessä myös tiivistemassan kanssa tuo tulppa , puolivuotta niin vuoti taas...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
soap95
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Minun saabista myös tihkusi öljyä ko. tulpasta. Mutta loppui kun vaihdettiin huohotuksen takaisku uuteen niin loppui. Takaisku vuoti hieman estosuuntaan ja ilmeisesti ahdoilla nosti painetta venttiilikoppaan ja pyrki tulpan välistä ulos. Joten välttämättä vika ei ole tulpassa.
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
