Moottorin korjaus
finncat
Moottorin korjaus
Viesti Kirjoittaja finncat »
Moro woorumilaiset mitä asiaan mieltä saab 04. 9/5 kaksilitrainen turbo
Kaveri osti saksasta moottori omaan autoon vähän satatonnia ajettu takuu kilometrit.
Moottori tuli ja ensimmäinen huomio oli vanha oli hihna kone toimitettu oli ketjukone,ei ongelmaa apulaitteet vain vaihtoon.Moottori kiinni kalkatus melkoinen toimitjan kommentti venttiilien säätö jumissa siis kupit.Toimittaja halusi moottorin itselleen että laittavat kuntoon tekivät jako rempan kansi oikaisuun ja jotain muuta.Moottori tuli takaisin autoon kiinni ääni vielä pahempi kuin aikaisemmin nyt toimittaja halusi auton että itse toteaa mitä vikaa veivät pääkaupunkiin.Moottori pois toteamus käynnistetty väärin olis kuulemma pitänyt pyöritellä käsin että ketjun kiristäjä ilmaantuu.Eikös kun tuollaine remontti tehdään remontin tekijä pyörittele moottoria ettei ole mitään pielessä.Tämä on ollut ihan täysi farssi koko juttu.
Nyt niitä mielipiteitä asiasta.Nyt auto jumissa kun kyselevät kuka maksaa väärin tehdystä asennuksesta.
99 GL
Re: Moottorin korjaus
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Ei femman bensakoneita oo hihnalla olemassakaan..
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei nyt puhuta täyttä puppua. 9-5 4-syl bensakonetta 1998-2009 ei ole hihnalla olemassakaan, piste. Kaikki ovat ketjujakopäällä. V6 3.0t on poikkeus.
Merkkihuollossa nyt voi vaihtaa vaikka kampikammion kattovalon, ei se tarkoita että moottorissa sellainen olisi.
Eikä sille moottorille tarvi mitään erikoistoimenpiteitä tehdä. Hydrauliset venttiilinpainimet kyllä kalkattaa kovaa ensimmäiset 15min kunnes ilmautuvat. Ketjunkiristin on jousikuormitteisella räikkämekanismilla joten ketju on kyllä kireällä vaikka ei öljynpainetta olisikaan.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei tosiaan satu olemaan. Saab 9-5 mallivuosi 2004 bensaneloset on perinteisiä ketjukoneita.
Tarinan yksityiskohdat on niin epäselvät että jätän kommentoimatta miten olisi toimenpiteet suorittaa mutta kun kone toimitetaan kokonaisena niin ei siihen ketjuun ole tarvetta koskea mitenkään. Jos ketjunkiristäjää on auottu niin toivottavasti on tiedetty mitä ollaan tekemässä.
Koneen vaihtanut tahohan se saa väitellä toimittajan kanssa mitä on tehty ja millä tavoin, ei me täällä voida nähdä miten asennus on tehty.
finncat
Otin puhelimen käteen ja soitin omistajalle autosta olette oikeassa moottorin suhteen.aikaisemmat tiedot oli omistajan antamia.
Mutta nyt kyse onkin mitä jako rempassa tehty.Saabin omissa ohjeissa pitäisi moottoria pyörittää käsin että kiristin tiukkaantuu.Tämä on keskustelua mutta näyttäis olevan auton omistaja hyvin huonossa asemassa.
Jippii
Viesti Kirjoittaja Jippii »
Lähinnä sen takia kannattaa konetta pyörittää että ajoitusmerkit ovat kohdallaan koneen avauksen jäljiltä. Joten pitäisi kyllä ammattitaitoisen pyöritellä
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Kyllä sen koneen kasaneen tahon ollut kone kasattava semmoiseen kuntoon, että sen voi käynnistää suoraan. Jos ei voi, niin konetta ei ole tehty valmiiksi.
Konetta pyöritetään tosiaan sen takia, että tarkastaa onko ajoitusmerkit kohdallaan. Jos vaikka ketju kasattu siten,että siinä ollut löysä on jäänyt muuhun kohtaan kuin kiristäjän kohdalle. Silloin ajoitus karkaa väärään paikkaan.Tämä kuuluu moottorin kasaajalle, ei asiakkaalle. Koska asiakkaan kuuluisi silloin käydä kääntämään jakomerkkejä kohdalleen, eli kone ei olekkaan tehty valmiiksi, vain osittain valmiiksi. Kiristin kyllä tiukkaa ilman pyöritystäkin, sillä siinä myös jousikuormitus(eli ei ilmaus on tuulesta temmattu juttu) mutta jos se on löysä vikapaikassa, se jousi pääsee painamaan kiristimen vasta kun se löysä tullut oikeaan kohtaan, eli kiristimen alle, imunokan, ja kampiakselin väliin osuvalle alueelle.Kasattava siten että kaikki ajoitusmerkit on kohdallaan, ja ketjussa oleva löysä on tuossa ed. mainutussa välissä. Silloin ketju tiukkaantuu heti kun kiristimen on kasannut paikalleen, ilman pyörittelyjä.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
finncat kirjoitti:Moro woorumilaiset mitä asiaan mieltä saab 04. 9/5 kaksilitrainen turbo
Siis onko moottori ostettu Saksasta, kertaalleen rahdattu takaisin Saksaan korjausta varten ja nyt koko auto on toimitettu Berliiniin tarkistukseen? Vai kuka sen koneen on koonnut ja myynyt? Alusta saa sellaisen kuvan, että moottori myytiin käytettynä 100 tkm ajettuna, eikä mitenkään uudelleenkoottuna. Eli oliko tämä ensimmäinen korjauskäynti ensimmäinen kerta kun konetta avattiin?
finncat
Saksasta moottori avaamaton,sitten remonttiin saksaan ja takaisin kiinni sitten auto pääkaupunkiin avasivat siellä, marinoitten kanssa kasasivat kuka maksaa.nyt mahdollisesti virkavallan avustamana takaisin omistajalle.
Mitä nyt Saabin hyväksi vois tehdä se ansaitsee parasta.Mitä me tästä opimme.
99 GL
Joko on niin paha tilanne että poliisiakin tarvitaan
finncat
Katsos kun autoa ei olis haluttu luovuttaa ennen kuin olisi maksaja.
Markkanenn
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Täs tulee vähä sellainen fiilis että nyt kannatti säästää.
1800€ ois saanu tehdasuuden koneen ovelle toimitettuna. Voihan se tietenkin olla että tämä mainio hihna-jakopäätä omaava Trionic 7 moottori on ollut puoli ilmainen mutta tuskin vaivan arvoinen.
Kait siinä öljypaineita edes pyöritettiin ennenku lyötiin silloi ekaan kertaan tulille?
9-3SS 1.8t Vector -08
Jamppa
Ja oliko se kalkatuksen syy edes jakopää, vai alakerta? Eipä se jakopää remppa mitään auta, jos alakerta on loppu. Aerossa kone oli kuin alasimeen olisi vasaralla hakannut. Alakerta aivan valmis.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
