tietokoneen bios setup sivu mustavalkoinen?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Ostin vanhahkon kannettavan (2007, LG E500, intel prossulla) jossa bios/setup sivu näkyy välillä mustavalkoisena, ja välillä perinteisenä sinipohjaisena. Onko tämä vika vai ominaisuus?
karg
Re: tietokoneen bios setup sivu mustavalkoinen?
Viesti Kirjoittaja karg »
Koita auttaako bios-ohjelmiston päivitys tuohon.
lucaf
"kukkahattu"
Bios ei tosiaan ole uusin, ja mietin vaikuttiko tuohon se, että vaihdoin alkuperäisen Celeron M540 prossun kaksiytimiseen T2390:een, joka tosin on samalta vuodelta kuin bios, eli ei pitäisi olla liian tuore.
Edellinen omistaja on asentanut tuohon windows 8:n, joka ei suostu ajamaan biospäivitys exeä - heittää virheen "cannot load driver". Ehkä yritän ajaa sen käynnistämällä miniXp:n (vai mikä se olikaan) cd:ltä..
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Tee ihan asennuslevy siitä bios:n exestä ja laita boot priorityyn asema ekaks niin ei winukka kerkiä väliin sohlaamaan.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
karg
Joo monesti noi bios-päivitykset pitää ajella ehdassa DOS:ssa, joten semmosta boottilevyä vaan värkkäämään. Netistä löytynee valmis DOS-image, mihin voi upottaa ton bios-filen ja sitte vaan käryttelee sen CD:lle.
lucaf
"kukkahattu"
ei näköjään exe toiminut dos-tilassakaan, mutta oli jemmassa tuo hiren's boot cd josta ajoin miniXP:n ja sitten hain kovalevyltä bios-exen ja ajoin sen niin johan toimi. nyt ainakin ekalla vierailulla bios-sivut on taas sinipohjaisia. Hmm...mutta vaikka ajan "load default settings" biosissa, niin aina herjaa bad checksum boottauksessa. Noh, onneksi mahdollistaa ohituksen F2 näppäimellä.
edit: ahahhahhahaa no enhän mä tiennyt että biosin sivun värin saa itse vaihdettua musta/sininen välillä painamalla F2 näppäintä! :D
Viimeksi muokannut lucaf, Ma Helmi 03, 2014 20:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Vaihtaisin biosin pariston jos mahdollista...
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Örkinrumilus
kannattaa juu tuokin toimenpide tehdä, itellä koneen toiminta nopeutu noin kolminkertaiseks, mm. facebook alkoi toimimaan ja pelien fps nous 30 pykälää :D
#5436
