T7 koneen huohotus
hilunga
T7 koneen huohotus
Viesti Kirjoittaja hilunga »
Hei. Olen hieman huolestunut noista aiemmista viesteistä lukemistani huohotusongelmista. Onkohan mitään uutta tietoa? Oma -00 malli on ajettu n. 178T ja kylmänä käynnistäessä kuuluu narinan tapaista ääntä että ajattelin että se huohotus on tiukilla. Jos ehtisi hätiin ennenkuin mitään pahempaa tapahtuu. Olisiko älytön ajatus poistaa tiiviys öljyntäyttöaukosta jolloin huohottaisi kuin vanha kone , vai herättääkö se jonkun älyttömän hälytyksen kojelaudalla? Auttaako jos panee kunnon öljyjä 10T välein , esim. Mobil 1, 0W-40?
9-3 2,0T -01, Espoo Finland
dieselmies
Re: T7 koneen huohotus
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
hilunga kirjoitti:Hei. Olen hieman huolestunut noista aiemmista viesteistä lukemistani huohotusongelmista. Onkohan mitään uutta tietoa? Oma -00 malli on ajettu n. 178T ja kylmänä käynnistäessä kuuluu narinan tapaista ääntä että ajattelin että se huohotus on tiukilla. Jos ehtisi hätiin ennenkuin mitään pahempaa tapahtuu. Olisiko älytön ajatus poistaa tiiviys öljyntäyttöaukosta jolloin huohottaisi kuin vanha kone , vai herättääkö se jonkun älyttömän hälytyksen kojelaudalla? Auttaako jos panee kunnon öljyjä 10T välein , esim. Mobil 1, 0W-40?
Jos otat korkin tiivisteen pois niin öljyä on sitten konehuoneessa
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
10tkm välein GM 5w-30 litkua riittää.
Onhan sull huohotinpäivitys tehtynä?
9-3SS 1.8t Vector -08
hilunga
En tiedä huohotinpäivityksestä kun auto on ollut "vain" 6 vuotta minulla. Voiko sen jollain teettää edullisesti (hyvin ja kohtuuhinnalla) ?
nugge
Öljyntäyttöputkea kun katot niin onko siinä takapuolella(tulipeltiä päin) nippa mihin tulee letku?
hilunga
Hei. Kävin katsomassa. Ei ole sitä sivuletkua ainakaan ylhäältä näkyvissä kun otti sen koristemuovin pois. MUTTA joku on tehnyt 10mmx20mm aukon siinä vieressäolevaan letkuun joka menee sylinterikanteen. Se on sen koristemuovin alla ja se kaasut ei ole kyllä juuri sotkenut konehuonetta.
hilunga
Mietin juuri ettei hirveesti kannata suihkia painepesurilla sinne muovin alle :-)
jape3
Viesti Kirjoittaja jape3 »
Sitten vaan takaisin vanhoihin huohotuskeskusteluihin josta löytyy se uusin huohotuspaketin numero. Sitten hommaat ko. setin ja eikun asentamaan!
Pikselikorjausta 9-3
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
jape3 kirjoitti:Sitten vaan takaisin vanhoihin huohotuskeskusteluihin josta löytyy se uusin huohotuspaketin numero. Sitten hommaat ko. setin ja eikun asentamaan!
Kannattaa ottaa huomioon, että uusin huohotin sopii vain 2004 eteenpäin joissa on reikä lohkossa.
hilunga
Luulen että tuo kannen letkussa oleva reikä auttaa huohotukseen.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Tässä selitys huohottimen päivityssarjasta:
http://www.genuinesaab.com/psi/files2/t ... 4%20en.pdf
Joku voisi nyt kertoa mikä tämä "reikä lohkossa" juttu on, kun ei noissa huoltotiedotteissa mistään lohkoon tehdyistä rei'istä mainita yhtään mitään...?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
core2 taitaa tarkoittaa 9-5:n lohkossa olevaa reikää 2004 alkaen.
http://www.mitt-eget.com/saab/information_ccv_en.shtml
Tai ehkä myös verstaan mesun muistelmia 9-5:n huohotuskokeiluista:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 96#p980996
Väärällä alueella joka tapauksessa.
core2
jus kirjoitti:core2 taitaa tarkoittaa 9-5:n lohkossa olevaa reikää 2004 alkaen.
Sitäpä juuri, mutta sori jos vika osoitteessa.
Korsto
Viesti Kirjoittaja Korsto »
Lainataanpa ketjua, kun on pari asiaa huohotukseen liittyen.
Asensin tuossa noin kuukausi sitten kolkki T7:aan huohotinpäivityksen. Nyt olen tässä tuumaillut, että mistähän johtuu, että se venakopalta kaasuläpälle menevä pieni takaiskullinen letku ikään kuin hikoilee. Siihen kertyy pieninä helminä sellaista öljyiseltä tuntuvaa kosteutta. Onko jokin mennyt pieleen asennuksessani? Kaikkien takaiskujen pitäisi mielestäni olla oikein päin.
Sitä tuumin. että kun hommailin siinä niin intoa puhkuen, että ei tullut mieleen putsailla imusarjaa yms ölpästä ennen uusien letkujen asennusta, voisiko sillä olla tekoa asian kanssa? Olisiko muuten miten tärkeää ottaa vielä jälkikäteen paketti auki ja putsailla, kun kuitenkin 230tkm autolla ajettuna ilman päivitystä?
Jos on suositeltavaa ruveta putsailemaan, niin mitä kaikkia paikkoja?
9-3 -06 (207E), 9000 CS Turbo
Ne pillit venakopan sisäpuolelta kannattaa rassata varmuuden vuoksi auki. Eli joutuu ottamaan venakopan irti. Uudet tiivisteet tarvii paikalleen asennuksessa.
