9-3 TiD webasto ohjelmointi ongelma
mchammer7
Viesti Kirjoittaja mchammer7 »
Tuli ostettua tollanen diisseli farkku. (9-3 1.9 TiD sportcombi -08) Eilen myöhään yöllä pääsin kotiin ja yriton laittaa ajastuksen päälle webaan. Tein kaiken ohkeen mukaan ja valintakohdassa A yritin asettaa aikaa painamalla SET. Tällöin sid päästää vaan äänimerkin eikä muuta tapahdu.
Aamulla yritin sitten laittaa webastoa päälle manualisesti. Selasin kohtaan manual start ja painoin set, taas kuuluu äänimerkki mutta ei mitään tapahdu. Osaako joku neuvoa tumpeloa. Pitäis auto jollakin saad käyntiin.
Saab 9-3 TiD -08
Saab 9-5 Aero -05
jmaatta
Re: 9-3 TiD webasto ohjelmointi ongelma
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Se on eberi eikä webasto. Palaako lämmityksen merkkivalo ajaessa? Tommonen niinku tuossa kuvassa polttoainemerkkivalon vieressä:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Kuuluuko sen eberin edes yrittää käynnistyä, jos polttoainetta on noin vähän kuin kuvassa, polttoaineen vähyyden merkkivalo palaa?
Paljonko polttoainetta tankissa on kysyjällä?
mchammer7
Kyllä tuo merkki palaa. Tankissa naftaa melkein puoli tankkia.
Saab 9-3 TiD -08
Saab 9-5 Aero -05
jmaatta
Varmistetaan vielä... kun sammutat auton, otat avaimen irti ja painat kolme kertaa set niin kolmannella painalluksella lämmitin ei lähde päälle vaan kuuluu tööt? Olisikohan mahdollista että joku ohjelmointiviba käyny eikä tuo manuaalinen käynnistys / ajastus nyt toimisi? Tieten perinteinenhän olisi käyttää akun kenkää irti sen 30min että kaikki nollautuu.
Ja jus; kyllä se käynnistyy kunhan ainetta on ns. tarpeeksi. Valo saa palaa. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Siis lämppärin valo ilmestyy mittaristoon myös manual startilla, mutta lämmitin ei käynnisty? Lähtikös lämmitin eilen käyntiin automaattisesti starttauksen jälkeen?
jmaatta
Hei, semmonen tuli mieleen että onko kellonaika asetettu radion kautta? Jos ei ole niin lämmittimen käsinkäyttö ei toimi.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
mchammer7
Siis eilen auton käynnistyksen jälkeen merkki syttyi mittaristoon. Mutta kun tänään yritin eberiä päälle niin esim. Manual start kohdassa kun painan set niin kuuluu äänimerkki mutta ei lähde päälle eikä mitään merkkejä syty mittaristoon.
Löysin kyllä niin manual startin kun kolme ajastusvaihtoehtoa mutta minkä vaan kohdalla set painaessa kuuluu vain äänimerkki eikä lämmitin lähde päälle.
Tosiaan , kello on toiminnassa, mutta väärässä ajassa. Olisiko tuo se vika
Saab 9-3 TiD -08
Saab 9-5 Aero -05
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Se kello on tyhmä kuin saapas....eli Webari ei välitä vaikka olisi väärä aika...ei se sitä tiedä. Jos ei lähde käyntiin ajastuksella tai ns. 30 min pysäköintilämmityksessä niin ei sitten muuta kuin luetuttamaan vikakoodit. Webarin äly on CAN väylässä ja muistiin jää jälki viasta.
Ja jos ostit liikkeestä tai sitten yksityiseltä niin pyydä rahaa takaisin tai että korjaavat. Ko. laitten ohjausboxi lähtee tuollaisella ainakin 500 eurolla + työt......ei kannata maksaa itse jos auto on juuri ostettu.
Rusakko__
Nuts kirjoitti: Ja jos ostit liikkeestä tai sitten yksityiseltä niin pyydä rahaa takaisin tai että korjaavat. Ko. laitten ohjausboxi lähtee tuollaisella ainakin 500 eurolla + työt......ei kannata maksaa itse jos auto on juuri ostettu.
Nimenomaan.
Minulla kävi juuri noin aikoinaan kun Saabin ostin. Valo syttyi, jotain naksetta kuului, mutta lämppäri ei pössähtänyt käyntiin.
Soitto myyjälle ja sovittiin, että laitatan eberin kuntoon, hän sponssaa tontun. Laitatin uuden jälkiasenteisen eberin kaukokäynnistyksellä ja eberin kanssa ei neljään talveen mitään ongelmia. Vanhasta oli paloilmapuhallin koodien mukaan jumissa ja can-väyläinen originaalilämppäri olis ollut jotain kirkkaasti yli 2000 € töineen... jotain 145 tkm oli ajettu kosla.
mchammer7
Kiitos vastauksista.
Eli tuolla äänimerkillä samanaikaisesti kun set nappia painaa ei ole mitään tarkoitusta
Töistä päästyä kokeilen vielä ja jos ei mitään niin puhelu autokauppaan. Jännä kun myyjä oli kuulemm a käyttänyt eberiä eilen iltapäivällä käynnistäessään autoa pihalta...
Saab 9-3 TiD -08
Saab 9-5 Aero -05
jmaatta
Itse kyllä resetoisin eka auton pitämällä sitä akkukaapelia irti, laittaisin kellon oikeaan ja sitten kokeilisin uudestaan. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Tuota jos se kello on väärässä ajassa niin olisko siitä ollut akunkenkä irti ja nyt vaatisi kuitenkin että radioon asetetaan aika radion napeilla?
mchammer7
Noniin, asia melkein ratkaistu!
Eli meinasin jo käydä autokauppiaan kurkkuun ja lopuksi laitoin sen kellonajan suurinpiirtein oikein ja päivämäärän tälle päivälle. Ja kyllä toimi!
Nyt vaan akku täyteen latinkiin ja koekäynnistys illalla ja toivotaan parasta eberin suhteen aamulla ettei tule kävelymatkaa töihin. :D
Saab 9-3 TiD -08
Saab 9-5 Aero -05
