No nyt kun kaikki viat alkaa tuleen niin kyselempä taas? Eli eilen aamulla syttyi tuo moottorihäiriö valo kun käynistin auto, mutta päivällä se sammui kun asioilla käytiin, sama asia tänään aamulla syttyi pari kolme kertaa kaupungilla sammuttaen ja yllättäen valokin sammui mutta taas illalla syttyi. Juu kyllä pitää käydä korjaamolla katsomassa mikä on vialla mutta kysyisinki miksi kun auto on sammutettu ja käytetty avainta pois ja uudestaan laittaa virran päälle niin valo palaa jo ja kun starttaa niin se palaa kokoajan eli ei syty siinä vaiheessa kun käynnistyy eli tietääkö kone jo valmiiksi et vika on vaikka ei ole auto käynnissä?? olipas mutkaisesti kirjoitettu. Ja toinen juttu air bagin merkkivalo syttyy kun auto on käynnissä ja ovi auki? ja jos itse on ulkona ja laittaa oven kiinni niin valokin sammuu? Eli varmaan kenties kosketus häikkä?
9-3 vuodelta -01
Moottorihäiriövalo?
Re: Moottorihäiriövalo?
eiköhän siellä joku moottorinohjauksen vikakoodi ole ja tuo airbag valo varmaankin johtuu oven viallisesta bagista tai vielä luultavammin oven johtosarjassa häikkää.
kyllä niitä vikakoodeja muutkin lukee, kun pelkät korjaamot.
kannattaa mainita paikkakunta niin varmaan tulee asian suhteen yhteydenottojakin harrastajilta.
Moottorin vikakoodin luku onnistuu millä tahansa perustesterillä, Airbag-valo puolestaan taitaa kummitella siksi että oven haitarikumin sisältä on sivutörmäysanturin johto poikki. Korjaus tinaamalla tai puristusholkilla ja pätkällä kutistesukkaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Onko jollain Tikkurilan lähistöllä vikakoodinlukijaa, jolla voisi tutkia mikä sytyttää moottorin vikavalon ? Auto 2001 9-3 2.0t
Nopeassa moottorijarrutuksessa pitää hiljaisen ulisevan äänen, vähän kuin sukellusveneen kaiku.
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
Todennäköisesti bypass-venttiilin kalvo rikki.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Näinhän se oli. 57€ marmorille ja taas mennään.SS kirjoitti:Todennäköisesti bypass-venttiilin kalvo rikki.
