Vikakoodi P0101-00
Signum 2.0T
Vikakoodi P0101-00
Viesti Kirjoittaja Signum 2.0T »
tollanen koodi oli vaivoina,eli ilmamäärämittari vaihtoon.
Eihän se mitään auttanut ja sitten käytiin kaikki letkut,liitokset,bypass yms eikä missään mitään.Lopuksi paineistin järjestelmän ja keulasta kuului iloinen vihellys eli vuoto jossain.Puskuri pois ja välijäähdyttimen alimmainen ripa päädystä poikki/murtunut.
Otin coolerin pois ja kaksi alimmaista ripaa oli paisunut eli jäätynythän sielä kondenssivesi oli.
onko jollekin muulle käynyt samalla lailla,itse en ainakaan ole kuullut että olisi ongelmaa jäätymisen kanssa?
tossa vielä pari kuvaa.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
Nuts
Re: Vikakoodi P0101-00
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
On minulla käynyt sama aikoinaan kun oli -03 riisseli, oli "mukava" vaihtaa tuo välijäähdytin. Sikahintainen marmorilla, halpa ruotsissa:)
Signum 2.0T
joo ruotsista katselin myös,taitaa olla sama cooleri do88 ja kl-racing mitä myyvät.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
toiikohan ranetus, jos ottaa risat osuudet pois, litistää reiät tukkiin ja tukkii sikamassalla. sitten jää tukin pohjalle hyvä pesä pikkuvesille laajeta väljemmissä tiloissa?
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
