Saab 96 Mistä apua entisöintiin?
Olen tuore ysikutosen omistaja. Auto on vuosimallia -75. Maalipinta vihreään kaunokaiseeni kaipaisi tuunausta. Samoin istuimet uutta verhoilua. Istuimiin ei tunnu mistään löytyvän sopivaa kangasta. Tarkoitus olisi museokatsastaa auto.
Kertokaa kokeneemmat vinkkejä maalausliikkeistä ja verhoomoista pääkaupunkiseudullta tai Savonlinnan seudulta, jossa maalauksen ja verhoilun voisi suorittaa. Tai mistä saattaisi löytää verhoilukangasta. Auto on nyt Savonlinnassa. Itse asun Vantaalla.
Re: Saab 96 Mistä apua entisöintiin?
Hieno harrastus on edessä! Ei muuta kuin rohkeasti eteenpäin. Ekaksi voisit hankkia klubi-kaupasta 96:sen sinisen korjaamokäsikirjan. Siinä on aluksi ihan lukuharrastusta, sillä saa kokonaisuuden aluksi paremmin haltuun. Näin pääsee sitten kiinni paremmin autoon ja sieltä esiin nouseviin pienempiin tai suurempiin kiinnostuksen kohteisiin.
Verhoilukangas-asia saattaa olla hyvin haastava kohta. Mutta Sinulla taitaa olla ne matalat istuimet? Niihin tuota kangasta ei kovin paljon mene? Suosittelisin käyttämään erilaisissa verhoomoissa, siellä on "miljoonittain" rullan pohjia, voi löytää yllätyksiä?
Täältä foorumilta kyselmällä saattaa löytää tuon ajan autojen "jäänteitä" ja niistä voi saada tarvitsemaasi tarviketta. Minkä värinen vihreä tuo autosi on?
SAHK :kin sivuilta www.sahk.fi löydät rakentamista ja museokatsastusta varten ohjeet, mitkä myös auttavat Sinua alkuun. Myös voisit etsiä vuoden 1975 esitteen, siitä näkee millainen tuo autosi on ollut uutena. Niitä on ollut tarjolla viimeaikoina mm. Huutonetissä.
Tässä hieman alkua mielenkiintoiselle matkalle!
Joo, melkeinpä ainoa tai ainakin kustannustehokkain tapa saada verhoilut kuntoon on etsiskellä purkuosia. Aikaa voi siinä mennä, mutta kyllä niitä löytyy.
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
Saab 9-3 1.8t 2007
ja auttaa aika paljon kun kertoo onko sen kajakin penkkien väri ruskea,vihreä,beesi,sininen tahi jopa punanen
ainakin virheetön kuskinjakkara löytyy ruskeana, sinisenä ja pelkkä verhoilu istuinosaan vihreänä
Kangasosat ovat (kirkkaan)tummanvihreät. Istuimet sinällään ihan ok, mutta kangas repsottaa kuljettajan istuimessa. Ja haalistuneet ovat myös aikojen saatossa.
väitätkö jotta takapenkin yläosa olisi ei auringonpolttama?
harvinaista jos on ok kuntoinen
Jep. komppaan edellistä. Paras lopputulos tulee jos vaivaa näkien kiertelen ja kaartelet pitkin poikin pohjolaa, varaat muutaman vuoden aikaa, ja etsiskelet alkuperäisiä penkkejä. Osa sieltä, toinen täältä. Näin niitä tupataan tekemään.
Eli auto on -75 perusvihreä. Niitä myytiin aika paljon sen värisenä, joten ei tuota ongelmaa, muu kuin tuo takaselkänojan yläosa joka on 99,99% enemmän valkoinen kuin vihreä niissä varaosa autoissakin.
Automaalamoasiassa kannattaa käydä katsomassa Automaalamo Summanen, Savonlinna. Kari Summanen P.050- 584 8005 on ainakin omaan harraste kajakkiinsa loihtinut hyvän maalauksen.
Itse kun entisöin aikoinaan niin sain kuulla että verhoilut eivät aina olleet autoissa väriltään välttämättä juuri se määrätyn vihreä joka suuremmassa osassa esim. vihreitä autoja ollut.
Elikkä kankaat olleet tehtaalla ilmeisesti välillä "kortilla" ja laitettu väriä kuin väriä penkkeihin.
Että saattaa hyvinkin kelvata tarkastajille hieman erisävyisetkin kunhan ei räikeesti poikkee alkuperäisestä. Niin, onkohan näin todella ollut?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
sinisen biblian saa klubilainen klubikaupasta vai onko tämä muuttunut.
Tuossa yllä oli kirjoitus verhoilussa!
Museokatsastuksessa auton tulisi olla alkuperäisen "näköinen", siisti, puhdas jne. Verhoilun osalta alkuperäiset voi peittää alkuperäisillä istuinsuojilla. Kankaiden vaihtamisessa tulisi pyrkiä löytämään alkuperäisen tyyppinen kangas. Siis vuoden 1975 96:seen tulisi löytää veruuri-tyyppinen kangas, mikä oli mahdollisimman lähettä vuoden 1975 auton verhoilun värejä. Uskoisin, että noita veluureja löytyy hyvin lähelle alkuperäistä väriä? Vaatii etsintää ja sitkeyttä, kyllä etsijä löytää?
Itselläni on etsimässä vuoden 1964 villakangas. Alkuperäistä kangasta on löytynyt, mutta väärän väristä. "Korvikkeita" etsin, en ole vielä löytänyt? Kankaan kutojan olen löytänyt, siis saan kyllä etsimäni kankaan! Ensin täytyy tuo korvikeasia selvittää loppuun.
Auton entisöinti on edelleen mielenkiintoista ja haasteita ei puutu, jos hyvään lopputulokseen pyrkii!
Voimia ja sitkeyttä harrastukseen!
