Lukot jumissa
mika.koskinen
Lukot jumissa
Viesti Kirjoittaja mika.koskinen »
Moro,
Olisiko arvoisalla raadilla vinkkejä lukko-ongelmaan? Auto on 9000 CSE -98.
Pakkasissa lukot eivät aukea tai eivät sulkeudu oikein. Esim. eilen kävin niin, että kaikki ovet oliva lukossa ja kun kaukosäätimellä yritti avata ovia, lukon nuppi nytkähtää, mutta ei nouse ylös. Samoin on käynyt niin päin, että ovet ovat auki eikä sulkeminen onnistu kaukosäätimellä eikä myöskään auton sisällä olevalla lock-näppäimellä.
Keskuslukkojen moottorit siis nytkähtävät joka ovessa mutta eivät muuta nupin asentoa. Nupin ylösnostaminen ei myöskään onnistu sormin vetämällä.
Ilmeisesti ongelma siis liittyy pakkasiin. Voiko olla niin, että kaikissa keskuslukon moottoreissa olisi kosteutta ja ne hyytyisivät pakkasessa? Voiko olla jokin muu selitys?
terv. Mika
mika.a.koskinen at gmail.com
jefreitteri
Re: Lukot jumissa
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Samaa huomasin itsekin kun pakkaset alkoi. Nupit sai kyllä käsin nostettua sopivaan voimaa käyttäen.
Laitoin aseöljyä joka väliin mitä keksin ja ensin käsin nostin ja laskin x-kertaa jokaisen nupin ja sitten sähköllä. Nyt pelaa hienosti. Täytyy tosin kevväämmällä avata nuo ja puhdistaa ja rasvata, mutta tämä nyt oli tälläinen tekohengitys toistaiseksi.
sarka
Re: Lukot jumissa
Viesti Kirjoittaja sarka »
Kuten aiemmissa lukkojen jäätymisketjuissakin olen sanonut, kannattaa tonnarin kanssa aina ennen liikkeelle lähtöä avata jokainen ovi ja mielellään pyöritellä avaintakin joka lukossa. Eikä mitään muuta kuin aseöljyä niihin lukkoihin. Säännöllinen käyttö ja öljyäminen riittää...
Jos nyt sattuu, että ovet eivät halua mennä kiinni, niin lämmöt täpölle, auto tyhjäkäynnille ja ovet niin kiinni kuin ne saa. Tupakin mittaisen tauon jälkeen sievästi nyrkillä kahvan alapuolelle ja kuuluu "ping" -> oven saa taas kiinni.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Re: Lukot jumissa
ai meneekö ovet noinkin kiinni ja minä kun olen ottanut peräkontista aina kirveen ja vedellyt sillä nin johan ovi pysyy kiinni :D
Premium Override
Re: Lukot jumissa
Turvavöillä ovet kii ja menoks :)
Re: Lukot jumissa
Syksy oli sateinen, ovien sisäpuolen ilmasto on ollut kostea kun pakkaset alkoivat. Lukkomekanismi oven sisällä on ollut märkä, mekanismin vanhat rasvat imeneet vettä sen verran, että mekanismit jäätyvät pakkasella yhdeksi klimpiksi. Ovien pintapellin sisäpuoli ja muut kamppeet ovessa todennäköisesti helmeilevät vesi- ja jääpisaroista.
Ovien sisäpuolen ilmasto ei ihan yhdessä tai kahdessa yössä kuivu, vaikka saisit auton lämpimään talliin, jäätyy heti uudestaan kun viet ulos. Pitäisi pitää oviverhoilut ja ovirungon kosteudensuojausmuovi purettuna useamman päivän lämpimässä. Sitten kuivuisi kunnolla.
Ota oviverhoilut pois, lukkomekanismit käteen, pese mekanismit puhtaaksi vanhoista rasvakokkareista rasvanpoistoaineella, voitele kylmänä notkealla rasvalla, esim. CRC White Lithium Grease. Parin tunnin juttu, mutta kannattaa ehdottomasti tehdä, jos meinaat autoa käyttää talvella.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=15762#p15762
ana61
Re: Lukot jumissa
Viesti Kirjoittaja ana61 »
Oma ratkaisu tuohon lukko probleeman oli se,että en edes yritä lukita niitä ennenkuin kesä saapuu.
mikaels
Re: Lukot jumissa
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Oli tosiaan vähän vaikeuksia ja joutui tuon sadekauden jälkeen avaamaan ovipahvit kun meni lukot niin jäähän. Pihalla -10 pakkasessa sen tein. Kuumailmapuhallin, Brakecleaneriä painepullossa, aseöljyä ja synteettistä vaseliinia oli lääkkeenä ongelmaan. Perheen toiseen tonnariin tein saman käsittelyn viime vuonna ja siihen ei ole vielä tarvinnut koskea.
Kävi mielessä, että jos porais putsaus / voitelureiät oven takaosaan. Joku sopivan kokoinen, josta pystyisi taivutetulla kärjellä/suuttimella sumuttamaan liuotinta ja voiteluainetta oikeisiin paikkoihin. Reikä peitetään sopivalla kumitulpalla. Näin ajatuksena toistaiseksi. Ei toi ovipahvien avaaminen mahdoton tehtävä, mutta jostain syystä jää aina tekemättä, kunnes on ensi ajanut yhden työreissun ovet kuormahihnoilla yhteen vedettynä ja sitten pimeässä ja pakkasessa pahveja aukomaan.
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
Wiljami
Re: Lukot jumissa
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
mikaels kirjoitti:
Vois toimia! Kuskin oven purin, mutta pelkääjän puolella loppui motivaatio. :mrgreen:
Yöllä sitten pimeessä sai sytkärillä lämmittää avainta ja avaimella lukkoa, että sai oven lukkoon..
Hemmetin hyvä tuli kyllä kuskin ovesta, vissiinkin kaikki liikkuva sopivassa rasvassa.
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
muppelo
Re: Lukot jumissa
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Wiljami kirjoitti: Vois toimia! Kuskin oven purin, mutta pelkääjän puolella loppui motivaatio. :mrgreen:
Itte käytän mieluummin vesipussia (tyhjä pussi on taskussa et saa vaikka duunista kuumaa vettä) kuin sytkäriä mut jälkimmäistäkin on käytetty kun ei muita vaihtoehtoja ole ollu. Tietenki pikkuinen öljypötikkä taskussa et kun sulaa niin ölppää perään.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
mikaels
Re: Lukot jumissa
muppelo kirjoitti:
Menneitä aikoja kun oli näitä "tyhjiä pusseija" lompakossa ja hansklokerossa sekä liukkarituubi taskussa. :mrgreen:
#3224
Pakari
Re: Lukot jumissa
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kyllä nää tonnarit on ihan onnettomia talviautoja... Aina on lukot jäässä vaikka tekis mitä - auto on hyödytön kun sisälle ei pääse.
Tässä kaikki mitä ajattelen tonnarin lukoista: https://www.youtube.com/watch?v=6fqC8jV6ZJs
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jannevillepetteri
Re: Lukot jumissa
Komppaan Pakaria..viides vai kuudes vuosi alkoi tän tonnarin kaa ja joka vuosi tehtävä sama homma..ota pahvit irti,kuivata,puhdista,voitele..
Sit joka tapauksessa oven tiivisteet jumissa vaikka 7litraa tunget silaria tiivisteen päälle tai mitä tahansa glygolia voitelet siihen.
Ja siltikään ei välillä toimi lukot vaikka niin olet kehunut kaikille miten hyvin taas voitelit lukot ja putsasit..
Ovesta saa avaimella lukot auki ihan ok,mut sit taas jää hälyt pois. Jos käytät kakea,epävarmaa nouseeko ne nupit aamulla.
En jaksa enää käyttää koko lukkoja. Muistot tulee mieleen kun ihan sama homma oli Ladojen kanssa aikanaan,ei ne ovet pysynyt kiinni tai auenneet eikä lukkopesät muuta kuin pyörinyt ympyrää.
Ps:Tiedän että ne varmasti toimisivat paremmin jos purkais koko lukko mekanismin atomeiksi pöydälle mut ei vaan jaksa enää..kivempi valittaa.. :lol:
Rattivaihde
Re: Lukot jumissa
Jännä kun itselläni ei koskaan ollut moisia ongelmia tonnarissa. Ainoat lukkoaiheiset korjaukset koskivat lukkomoottorien vaihtoa, ja muistaakseni kuskin oven jotain salpaa joka nosti nuppia. Ja nämä kaikki tehtiin plussakeleillä.
Noh, siis automaatin o-renkaiden lisäksi toinenkin tyyppivika joka ei osunut kohdalle :mrgreen:
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
jannevillepetteri
Re: Lukot jumissa
Hyvä ettei kaikilla ole samoja murheita.. :)
Noo kunhan motivaatio kasvaa tarpeeks nii räjäytän koko mekanismit pois ja teen mitä on tehtävissä..ehkä ensi kesänä.. :lol:
