Automaattilaatikon käytös jäykkää
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
Elikkäs, 4-vaihteinen Aisinin helmi pelaa jo -10 asteen pakkasessa huonosti. Paikaltaan lähtiessä tuntuu olevan todella tahmeaa kulku, 2-3 vaihto tuntuu siltä kuin vedot loppuisi täysin. Öljyt olen vaihtanut kesällä ja ne ovat ulkomuistista Mobil ATF 320. Kuitenkin sitä näihin suositeltua.
Aiemmin omistuksessani oli samalla loodalla femma. Kylmänä lähtiessä se saattoi jopa sammua kun kytki vaihteen silmään. Vaihdoin siihen Castrolin öljyt jonka jälkeen ongelmat hävisi.
Rupesin nyt miettimään sellaista vaihtoehtoa, että laittaisin sinne ne Castrolit ja pilaisin tehtaanlinjat.
Castrol TAF X 75w-90 oli vanha nimi, uusi Transaxle 75w-90
Re: Automaattilaatikon käytös jäykkää
Pakkasella tuo omakin keventää kaasua melko tuntuvasti alkumatkasta vaihteenvaihdoissa, mutta vain ekan kilometrin aikana korkeintaan.
marg3
Tulipas laitettua ajatuksissani väärää tietoa, kyseinen öljyhän on manuaalille.
http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7071628
Onko kokemuksia näistä Castrolin öljyistä? Oma muistikuvani tosiaan on että toimi nätisti pakkasella.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Entäs winter asennolla. Ite käytän sitä kylillä. Eipähän suttaa. Sillä ajelee sen hetken kunnes oilit oikeassa käyttölämpötilassa.
9-3.1972
Tenkks
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
Itellä meinas olla myös sama homma ja vaihoin Teboil Fluid S automaatti öljyt siihen ja todella hienosti pelittää :)
Saab 9-5 Vector -03
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Teboilin Fluid S on täyssynteettinen öljy ja Saab kieltää ehdottomasti käyttämästä täyssynteettistä öljyä kyseisessä vaihteistossa.
Kitkaominaisuudet pitäisi olla täysin samanlaiset mineraalin ja täyssynteettisen välillä, kunhan vaan oikea luokitus täyttyy. Saab itse viittaa kiellossaan erilaisiin kitkaominaisuuksiin.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Ton NG900:n 4v automaattiloota toimii -25 pakkasillakin normaalisti Mobilin ATF320-öljyillä. Loota on tosin melko uudenveroinen, kun se tuli aiemmin vaihdettua jostain SDCC:n tosi vähän ajetusta 9-3:sta.
marg3
karg kirjoitti:Ton NG900:n 4v automaattiloota toimii -25 pakkasillakin normaalisti Mobilin ATF320-öljyillä. Loota on tosin melko uudenveroinen, kun se tuli aiemmin vaihdettua jostain SDCC:n tosi vähän ajetusta 9-3:sta.
No, toi 183tkm ajettu ei. -10 pakkasta, peruutin parkkipaikalta tielle niin kesken peruutuksen hävisi vedot hetkeksi. Pysähdyin ja vapautin jarrun niin taas veti. Parasta mobilin kuraa sisässä.. Taidan rikkoa tehtaanlinjat ja laittaa noi halvimmat Teboilin synteettiset sisään.
Tuo Mobil Atf320 omassakin ja ei se ainakaan kalleimmasta päästä ollut.
