Moro
Ei lyhyet toimi.
Vaihdoin uudet releet, (oranssi ja se iso punainen), vaan ei toimi.
Osaisitteko kertoa, mihin releiden kantaan pitää tulla virtaa, kun lyhyet palaa.
- selvittäisin siis mihin se virta katkeaa?
Kiitos
Ps. parkit, sumarit ja pitkät siis toimii.
Tonnarissa ei lyhyet valot toimi
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
#3167#
Re: Tonnarissa ei lyhyet valot toimi
Ajovalojen kytkentäkaavio:
http://www.jus.liitin.net/9000_ajovalot_96.pdf
Ajovalot
Valokatkaisimen 10 ollessa asennossa 2 saa valorele 8 käyttöjännitteen valokatkaisimen navalta 56. Valoreleen 8 "ylempi" käämi vetää ja kytkentä tapahtuu releen napojen 30 ja 56b välillä. Jännite syötetään tällöin valoreleen 8 navalta 56b lähivalopolttimoille 12 polttimoilmaisemen 228b ja varokkeiden 5 sekä 6 kautta. Lähivalojen ollessa kytkettyinä saavat seisontavalot syöttöjännitteensä valokatkaisimen navalta 58.
Huomiovalot
Tietyillä muilla markkina-alueilla lähivalot toimivat huomiovaloina. Valot syttyvät, kun virtalukko asetetaan ajoasentoon. Auton seisontavalot, takavalot ja numerokilven valaistus palavat myös. Kun virtalukko 20 on ajoasennossa ja valokatkaisin 10 on asennossa 0, syötetään jännite varokkeen 31, valokatkaisimen 10, polttimoilmaisimen 228b ja varokkeiden 5 sekä 6 kautta lähivalopolttimoille 12. Tietyillä markkina-alueilla autoissa on merkkivalo 47v, joka osoittaa valojen olevan päällä.
Valojen yhdistelmäkytkentäkaavio:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... /13754.pdf
Ajovalot
Huomiovalot
Täähän on klassinen homma - ainahan sähkövioissa vikaa etsitään vaikeimmasta päästä. Kun vaihtaa ne molemmat palaneet polttimot, niin homma pelaa. Viimeks tänään tälläinen nähty
Ja jos polttimoiden jälkeen ei vieläkään toimi, niin valonvaihtoviiksi vaihtoon tai ainakin kokeiluun.
- Matalapaineturbo
Aivan totta ja vaihto sitten täsmälleen samanlaisiin polttimoihin vielä kaiken lisäksi! Erilaiset polttimot kun sytyttävät vielä piktogrammiin varoitusvalonkin muun hässäkän lisäksi mikäli ne ovat sähköisiltä ominaisuuksiltaan riittävän erilaiset.Sonett73 kirjoitti:Täähän on klassinen homma - ainahan sähkövioissa vikaa etsitään vaikeimmasta päästä. Kun vaihtaa ne molemmat palaneet polttimot, niin homma pelaa. Viimeks tänään tälläinen nähty
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Etuvaloihin ei liene pysty vaihtamaan vääränlaista polttimoa.eikä herjaa 100w polttimosta.
