aluvanteet saab96
faltinkyosti
aluvanteet saab96
Viesti Kirjoittaja faltinkyosti »
käyköhän mitkää uudehkot aluvanteet suoraan tommoseen saabiin?
Re: aluvanteet saab96
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Ei oikeastaan. Pulttijako on 5x170 mm
joku on joskus onnistunut asentaa Range Roverin vanteet (5x168 mm) vanteet mutta en oo ko settiä itse koskaan nähnyt.
Omassa on adapterit jolla 5x110 vanteet menee alle mutta nehän ovat laittomat.
faltinkyosti
aha ok, sitte mietin kans et ku näkee amerikanraudoissa monen moista hienoa pölykapselia nii voiskohan semmosia sovittaa jotenki tohon
Vannepaja.fi
lähetä sinne orkkis peltivanteet ja levität ulospäin 3-4 tuumaa.
Tulee varmasti riittävän härski eikä tartte adaptereita.
Vaikka laitonta sekin on....
Vesa Pohjalainen
Jos jostain löytyvät sportin navat, niin niiden jako on 114,3 X 4 eli sama kuin 90/900/900 ennen -88 jako. Pystyisikö sitten tuommoiset jotenkin tekemään niin se on sitten eri juttu ja kaiketi kuitenkin laittomat.
Suomessa kaikki, mikä on kivaa on joka laitonta, lihottavaa tai moraalitonta. :mrgreen:
# 419 Vesa Pohjalainen
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Renault Masterin kantavammassa versiossa on sama jako (5 X 170) ja niihin löytyy esim. tuollaisia vanteita:
http://www.ityre.com/en/disks/catalog/aez/801/
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
15" pölykapseleitahan on monenmoisia, Saabin omiakin jokuset. Etunavan mutteri vaan tulee aika paljon ulospäin, se kannattaa huomioida.
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Risto kirjoitti:Renault Masterin kantavammassa versiossa on sama jako (5 X 170)
Hyvä huomio. Miten lie keskireijän laita - se (mm. lyhyiden pulttien takia) sinänsä tarpeellinen huullos
Kuva (kuvan alareunassa, klikkaamalla suurenee)
tuntuis äkkiseltään haittaavan aika monen nykyvanteen asennusta?
Risto
jt kirjoitti:
130 mm.
jt
"vanha pieru"
Joo kiitos, siellähän se oli linkissä kun vaan viitsi katsoa :oops:
6.00 x 15
5x170
130 mm
ET 55
En pikaisella (15 min) etsimisellä löytänyt korjaamokäsikirjasta tietoa, riittääkö tuo 130 mm.
Joku varmaan muistaa / tietää?
Tulis mieleen että tuo 6" leveys + melko reipas offset tietää ainakin kuupan takaloksun kohdalla joko käsien ( = ei mahdu.) tai lokasuojien levittelyä...
tikkis
Viesti Kirjoittaja tikkis »
kuupan offset on 39, eli tuo 55 tarkoittaa 16mm vanteen keskilinjaa sisemmäksi. Mutta kun vakiovanne kuupassa 4,5 tuumaa vs. 6 tuumaa = ero noin 38mm / 2 =19mm on tämä n. 3mm ulompana kuin vakiovanne. Oliko selvästi kalkuleerattu :?:
Eli siin offset käsite jakaantuu inset ja outset- käsitteisiin. ET 39 tarkoittaa vannelaipan olevan 39mm keskilinjan ulkopuolella ja näinollen vannekehän sen saman 39mm sisäpuolella.
Höh, osaiskohan joku turkulainen inssi tehdä tästä mittapiirroksen ?
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
En ole Turuust, enkä inssi, mutta saman tuloksen sain, että Renun vanteen ulkoreuna tulisi 3 mm ulommaksi, mutta samalla, kun on leveämpi, 35 mm sisäreuna sisemmäksi. Taitaa loppua tila kesken. Ei ainakaan sovi kääntymään, kun jo vakiovanteella 165 rengas on hilkulla ottaa sisäloksuun kiinni.
tikkis
tämä hyvä lisäys. Sisäloksuun nappaa siinä jarruletkun tietämiltä.
Risto
Nämä siis voi hylätä. Eivätpä ne nyt niin erityisen tyylikkäätkään olisi olleet. Tässä 16" x 6,5 ET 60 oikealla jaolla:
Darco
Viesti Kirjoittaja Darco »
Compomotive tekee uusiakin tykki-aluvanteita, eivätkä muistaakseni olleet mitkään ihan törkeen härskin kalliit.
