96 V4 moottorin tukikumi
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Moottorin tukikumit näyttävät kuluneet siten, että toisesta tukikumin rautaosa osuu auton runkoon. Ajattelin kokeilla paremmin vaimentavia tukikumeja, jolla värinöitä saisi vähemmäksi. 99:n kiinnityskumeista on joskus ollut puhetta. Onko vinkkejä mistä noita 99:n kumeja tai joitain muita soveltuvia saisi uutena kohtuu hinnalla?
Vaihteiston takakumin tilasin veteranshopista. Kallishan se oli, mutta onpahan uusi. Vanhoja olisi tietysti saanut käytettynä, mutta niistäkin uusimmat lienee luokkaa 33 vuotta vanhoja. Toimituskulut oli sen verran suuret tuolta, että tilasin samalla etutukivarsien puslat.
96 V4i -73
AnttiK
Re: 96 V4 moottorin tukikumi
Ostin Biltemasta Volvo 240 B19, B21, B23 sopivat tukikumit 631006 8.99€/kpl.
Korkeus on noin 48mm kuten alkuperäisessä ja leveys sellainen, että tarvittaessa vanhasta voi leikata irti peltisen päälyosan ja asentaa uuden kumin päälle, jos kumi tarvitsee lämpösuojaa pakoputkelta. Volvon kohdistustapit voi leikata pois tarpeen mukaan. Yläpuolelta ei välttämättä tarvetta. Kumpaankin käy sama 10mm mutteri.
Ainakin ne siis sopivat ja toimivuutta pääsee testailemaan ehkä joskus ensi vuonna. Kovempaa kumia nuo uudet näyttää olevan, mutta kumia on eri tavalla. Saapas nähdä miten toimivat...
96 V4i -73
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Mulla oli viipassa 99:n käytetyt tukikumit, mutta ainakaan 1,7 koneen kanssa eivät olleet yhtään vakiota paremmat. Resonoinnit siirtyivät vain eri kierrosluvuille, jos oikein muistan. Voi toki olla että olivat jo lässähtäneet, juuri ne nimenomaiset gummit. Ehkäpä uusilla pelittäis paremmin.
mitenkähän tuo on mahdollista? :lol:
AnttiK
Niin eri asia on sitten kannattaako M10 mutteria laittaa 3/8" kierteen päälle vaikka se siihen erehdyttävän helposti käykin :) No joka tapauksessa M10 kierteinen Volvon kumi menee kätevästi alkuperäisen tukikumin väljiksi kuluneisiin 3/8" reikiin.
96 V4i -73
lennon
Viesti Kirjoittaja lennon »
Laitapa käyttökokemuksia kesän ajokauden aikana Volvon tukikumien sopivuudesta tänne foorumille. Esim hiljeneekö sisämelu.
Jos vaikka tuosta saataisiin halpa ja saatavuudeltaan helppo vaihtoehto kajakkimiehille.
Saab 96 1969 & 1973
ja varaosiksi 1972 & 1975
AnttiK
Ensi kesänä en vielä pysty lupaamaan, kun on auto sen verran osina, mutta 2015 kesällä ehkäpäs. Tulipellin bitumimatot olen repinyt pois ja laitan tilalle paremmat, joten vertailukohtaa ei suoraan vanhaan saa.
96 V4i -73
Saabinsti
Pistin moiset tukikumit tulemaan......testituloksia sitten toukokuun puolella, kun on kone taas keulalla.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
lennon
Odotamme tutkimustuloksia mielenkiinnolla..
Saab 96 1969 & 1973
Saabinsti
Noniin nyt on jo kumit toistatuhatta heiluneet ja tässä lainaus tuolta projektista:
Tukikumeista en mitään moitittavaa ole keksinyt, enkä tosin erityistä kehuttavaakaan. Eli hyvin samalta tuntuu, kuin ennenkin ehjillä omilla kumeilla. Ei mitään ylimääräisiä resonaatioita, eikä tyhjäkäynti vapinoita.
Eli jos kuupan omat kumit on rikkinäiset, niin voin suositella.
99T16 Petro -81
#2713
AnttiK
Saabinsti kirjoitti:
Su Touko 18, 2014 12:45
Samanlaisia kokemuksia noista tukikumeista eli ihan on toimivat, mutta ei erityistä kehuttavaa.
Tuli mieleen josko löytäisi käytettynä ehjät tai ostaisi uutena hydrauliset volvo 740/940 tukikumit, kun ne saattaisivat sopia tilalle suoraan. Jossain volvofoorumilla oli vaihtanut hydraulisten tilalle tavalliset kumit ja värinöitä oli tullut paljon lisää.
https://www.ebay.com/itm/Hydraulic-Engi ... 1926032484
96 V4i -73
AnttiK
Tuon mukaan mallivuoteen -68 v4:een tuli hydrauliset tukikumit eli nuo Volvo 240 B19.. tukikumit tavallisina olisivat sen perusteella jopa huononnus ehjiin alkuperäisiin verrattuna.
Motorupphägning
För att reducera vibrationsnivån introducerades hydrauliska främre motorkuddar fr. o m M68.
www.saabveteranernatrollhattan.com/Arkiv/V4-motorn.htm
Nuo 740:n hydrauliset kumit tuli taannoin hankittua, mutta niiden koko on sen verran suuri, että pakoputki ja startti tulisivat lähelle niitä. Tutkitaan, jos ne saisi kuitenkin menemään...
96 V4i -73
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Jotenkin epäilyttää että V4 kumeissa mitään hydrauliikkaa olisi. :? Onko kukaan halkaissut kumia ja todennut mitä se pitää sisällään?
kuka ehtii ison rälläkän kanssa halkaisemaan sen ensin laittaa kuvaa tänne :D
AnttiK
On se kumi ainakin eri näköinen ja eri numerolla open deck vs. Closed deck:ssä varaosakuvien mukaan. Mutta se closed deckin kumin kuva näyttää aivan eriltä mitä uudemmissa kuupissa.
96 V4i -73
