ratin napeilla SID:iin käsiksi.
jamboy
Viesti Kirjoittaja jamboy »
Huomasin tuossa eilen kun ajelin ja naputtelin niitä ratin nappeja musiikin tahtiin, niin
niillähän pääsee sisiin käsiksi??
mulla on vaihdettu mankka siihen joten muuten niistä napeista ei mitään tapahdu.
eli näppäilin nopeasti "nxt-src-nxt"
tadaa ja SID infossa näkyy open sidin tiedot.
ja seek napeilla sitä pystyi kelaamaan.
toki open sid oli asennettu aiemmin.
Re: ratin napeilla SID:iin käsiksi.
Kävin kokeilelmassa omassani. Ei toiminut yllä kuvatulla tavalla. Orkkismankka on asennettuna ja käytössä. Koitin sekä radio kiinni että radio auki, SID ei reagoinut rattinappien painalluksiin. Mitä nyt kanavat vaihteli ja radi ovaihtoi CD-soittimelle ihan niin kuin kuluukin.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
46T softassa toimii myös rattinapit. 46S (NOTCS) ei.
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
mikäs tuolla softassa tekee sen ettei toimi tai toimii rattinapeilla?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
46S softa on ajalta "kojelauta sid".. Kun taas uudemmat 55P, 46T softat tuntevat myös rattinappi sidin, jossa sähköinen toteutus erilainen.
rami22
oukkei,sillä kyselin kun jos pelkkää tiettyä parametria muuttamalla olisi saanut toimimaan olisin moista kokeillut myös femmassa 9-3 lisäksi.
