Cabben iskarien/jousien vaihto
SS-Vector
Viesti Kirjoittaja SS-Vector »
Yritin "etsi" toiminnalla,mutt en löytänyt.Meinasin viedä ammattikoulun auto-osastolle kesäavon otsikon mukaiseen remppaan,onko tuo homma ihan peruskauraa vai löytyykö kikkakolmosia sivulta 5?Osat ajattelin tilata PCS:ltä.Kyseessä Cab. vm 1996 900 2.0T jos tuo vaatii erityisosaamista,sitten täytyy harkita "oikeata korjaamoa".Nykyinen alusta on hieman tontissa,joten jatkossakin siihen madallusjouset tulee...varmaan -30 mm riittää?Vanteiksi tulee 17" alut,renkaat 225/45x17 .
-Passaa sitä komian kulukee vanhaski pairas-9-5 sedan vm.2001-
vesa67
Re: Cabben iskarien/jousien vaihto
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ihan samalla periaatteella kuin umpikorisessa.
Jos haluat ennakoida mahdollisia vikatekoja niin pyydä että vetävät iskaria etutolpassa pitävän ison kaulusmutterin kunnolla kiinni. Lisäksi apurungon pultit mielellään oikeille jengoille.
