Virtalukko man/aut ?
Saabtres
Viesti Kirjoittaja Saabtres »
Ovatko Saab 9000 virtalukot vaihtokelpoiset,automaatti-tai käsivaihde,ja vielä vuosimallit,onko ollut erilaiset esim.80-luvun ja 90-luvun malleissa?Itsellä ongelma käynnistäessä, tuntuu startti jäävän päälle,tai jotain muuta ylimääräista ääntä kuuluu,mut kun kääntää avainta jonkun millin taakse,niin hiljenee,samoin mittariston varoitusvalot ja lämppärin puhallin heräävät,joten eikö vika ole silloin virtalukossa,eikä startissa?auto käynnistyy kyllä hyvin ,mutta inssi asemalla vaati korjaamaan lukon,ja autohan on -96 malli automaatilla,2.0 turbo
.Näitä kysyy tietämätön,ja kiittää jo etukäteen asiantuntijoita vastauksesta. 8O
rami22
Re: Virtalukko man/aut ?
Viesti Kirjoittaja rami22 »
virtalukonpohja vaihto kunnossa,ei pesä.
Saabtres
Kiitos tiedosta,onko tuo virtalukonpohjan vaihto iso homma,tarvii varmaan irrottaa ratti,vai miten tuo onnistuu?
rami22
ratin ympäriltä muovit pois,liitin irti pohjasta.2:lla kuusiokoloruuvilla on pohja kiinni.tuolleen noin karkeasti.motonetin pohjat ei kuulemma kestä,itellä ei varmaa tietoa tuosta.
Niin ja näin matalakeula tonnarin kohdalla ainakin.pystykeulasesta en ole purkanut,varmaa tietoa ei ole vanhemmista.
Samanlaiset on virtalukon pohjan irrotusmenettelyt kaikissa tonnareissa.
Virtalukon pohjanhan voi avata ja saa vielä uudestaan kiinnikin.
Tässä ohjeessa irrotetaan ensin lukkosylinteri (ei tarpeellista virtalukon pohjaan käsiksi pääsemiseksi) ja osikon Virtalukon takaosan irrotus jälkeen aletaan irrottaa virtalukon pohjaa:
http://nenivrot.tripod.com/9k/virtalukk ... lukko.html
Viimeksi muokannut jus, La Helmi 15, 2014 14:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
atobee
Viesti Kirjoittaja atobee »
jus kirjoitti:
........ja osikon Virtalukon takaosan irrotus jälkeen aletaan irrottaa virtalukon pohjaa:
http://nenivrot.tripod.com/9k/virtalukko/virtalukko.htm
Ei toimi linkki:
"404 Error"
"Ei vikaa voi korjata, se vain siirtyy uuteen paikkaan"
-1994 Saab 900s-
Kännyselain Opera Mobile näköjään taas poisti viestin viimeisen merkin.
Saabtres
Toimiva ohje,taas pelaa ysitonni,kiitos avusta! :D
