Saab 93 2001 softa
pasic
Saab 93 2001 softa
Viesti Kirjoittaja pasic »
Miten saa selville onko autoon tehty ohjelma muutuksia? pystyykö tarkistamaan ajotietokoneesta tai näkeekö jotain muuten ilman tietokonetta? Auton konehuoneessa BSR vapaavirtaus suodatin telineineen paikoillaa ja putkisto ei taida olla ihan vakio tavaraa.
siitä sitten päästiinkin seuraavaan kysymykseen. Onko Lahden lähellä ketään joka ohjelmoi näitä autoja... (kohtuuhinnalla)
SS
Re: Saab 93 2001 softa
Viesti Kirjoittaja SS »
Ahtopaine lienee noin äkkiseltään helpoin tapa tarkistaa, onko softa vakio. Joko mittarilla tai OBD-portista softalla joka osaa näyttää anturitietoja. Jos kone on alunperin 150hp matalapaineversio, on esimerkiksi ero Stage1 -viritettyyn helposti huomattavissa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Jos on joskus ajanut vakiolla ja päivitetyllä niin eron kyllä huomaa persuksissa. Kannattaa sidistä kokeilla jos on sid info käytössä niin hyvin suurella todennäköisyydellä puhtiakin on enempi. Jos taas ei ole niin se ei kerro mitään.
Kouvolasta löytyy ohjelmoija jos se vaan on riittävän lähellä Lahtea.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Käväse jonkun softaajan luona, joka voi tutkia nykyisen softan ja päivittää tarvittaessa. Täältä Hämeenlinnastakin löytyy apua tuohon hommaan.
