Sytkäkasetti
HapTech
Sytkäkasetti
Viesti Kirjoittaja HapTech »
Oireet -02 9-3:ssa seuraavat. Muutaman kerran heitellyt P0327 knock sensor koodia, eilen käynnistyksen jälkeen kävi kolmella pytyllä ja check engine valo vilkkui. Koodeja köytyi P1304 ja P0304, eli viittaisivat sytkäkasettiin. Koodien nollauksen jälkeen toimi pienellä koeajo lenkillä moitteetta. Sytkäkasetti on kyllä vaihdettu viime kesänä entisen omistajan toimesta. Löysin Skruvatista kasetin http://www.skruvat.fi/Tandkassett-P112179.aspx mutta lienee joku kiinalainen? Uskaltaako tuollaiseen luottaa vai löytyisikö jostain edullisesti alkuperäistä kasettia?
nugge
Re: Sytkäkasetti
Viesti Kirjoittaja nugge »
Kiinakasetit harvemmin kauan kestä ja muutenkin eivät toimi niinkun pitäisi.
Alkuperäinen kasetti esim Mekonomenilta 307€ (-10% klubiale jos olet SaabClub Jäsen)
Skruvat on vissiin joskus toimittanut OE-Kasetteja mutta nykyään ovat visiinki kiinakuraa.
9-3SS 1.8t Vector -08
HapTech
Re: Sytkäkasetti
Kiitos tiedoista. Ei taida tuo Mekonomen lähettää postissa tavaraa? En ainakaan nähnyt sivuilla muuta kuin nouto myymälästä.
core2
Re: Sytkäkasetti
Viesti Kirjoittaja core2 »
HapTech kirjoitti:Kiitos tiedoista. Ei taida tuo Mekonomen lähettää postissa tavaraa? En ainakaan nähnyt sivuilla muuta kuin nouto myymälästä.
Katso tätä linkkiä uusia kasetteja 1695 sek.
http://www.blocket.se/stockholm/Tandkas ... 799984.htm
CDTA
Re: Sytkäkasetti
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Onko corella parempaa tietoa kasetin alkuperästä tai tomivuudesta? Veikkaisin hinnan ja ulkonäön perusteella että on juurikin sitä kiinakuraa mistä nugge ylempänä varoitteli.
Marmoritiskiltä sai syksyllä alkuperäistä kasettia 333€. Hinta voi olla voimassa vieläkin.
nugge
Re: Sytkäkasetti
Toi Coren postaama kasetti on kyllä kiinakasetti. Ei ole SEM tarraa ja väri on Kiinaväri.
Kiinakasetit ovat kiiltäviä vert Oe joka matta.
Mekonomenil ei ole postimyyntiä. Voi olla myymälään yhteydes Lahti/kuopio/Tammisto jos pystyvät lähettää. Ainakin Tammisto(Vantaa) on joskus lähetelly.
Fakta näis kaseteis on se että mihinkää muuhu ku siihen SEMin valmistamaan aitoon kasettiin ei kannata rahaa laittaa. Kiinakasetit kestää 10-20tkm ja polttavat myöhäisel sytkäl sun katalysaattorin. Katalysaattoriahan ei sitten myyvä liike korvaa olkoon sit Motonet/Skruvat/RandomJappe@Blocket.
Nyt tietenkin joku tulee tänne ja kertoo kuinka se on ajanu 100tkm kiinakasetilla. Hyvä juttu...
Edit vielä sen verran että näis vehkeis on ne tietyt palikat mitä kannattaa laittaa OE. Ne mitä itse oppinu niin ainakin Sytytskasetti(SEM), Kampiakselinasentotunnistin(Bosch), Bensapumppu(Walbro), Lambda(Bosch), tulpat(NGK).
Varmaan löytyy lisääkin palikkaa mikä on tarvikkeena ihan susipaskaa...
core2
Re: Sytkäkasetti
Jees se voi ihan hyvin olle kinuski, mutta kinuskissa tehtiin myös alkuperäisiä SEM kassuja ainoana erona sarjanumeron ero. Laitoin linkin koska oli melko halvalla myynnissä. Ei siis tietoa kassun alkuperästä.
Miten erottaa orkkiksen ja piraatti kassun se ei ole helppo homma, mutta tässä hiukan siitä miten sen pystyy tekemään:
orkkiksesta löytyy aina etiketti jossa teksti Saab ja artikkelinumero, sekä myös versio numero, valmistuskoodi plus sarjanumero.
Alumiini profiili on merkattu tekstillä "SAAB ja SEM AB" huom! ei tarra, aivan etikettitarran lähellä.
Jos tuo nyt sitten jotenkin helpottaa tunnistamista.
nugge
Re: Sytkäkasetti
On se mun mielestä suht helppoa tunnistaa kiinakasetin kun jo väri on eri...
core2
Re: Sytkäkasetti
nugge kirjoitti:On se mun mielestä suht helppoa tunnistaa kiinakasetin kun jo väri on eri...
Näin se ei ole aina kertoo Lars-Erik Fält, SEM'iltä. Kun asiaa utelin häneltä.
nugge
Re: Sytkäkasetti
No ainakin sillä että kasetti ostaes tulee laatikossa missä Saab Automobile Parts Ab (Orio AB) ja laatikossa "265" numerointi sekä osanumero 55559955 niin voi jo olla suht varma.
Sit se versio tietenki nykypäivänä TK 3.7D.
Jotkut piraatit sit panostanu ja maalannu oikeanvärisiksi :P
core2
Re: Sytkäkasetti
nugge kirjoitti:No ainakin sillä että kasetti ostaes tulee laatikossa missä Saab Automobile Parts Ab (Orio AB) ja laatikossa "265" numerointi sekä osanumero 55559955 niin voi jo olla suht varma.
Jep TK 3.7 ja 3.7 deen erona on vain muutaman juotoksen uusinta ja sarjanumero, kertoo Janne Jacobsen Oriolta kun eilen juttelin hänen kanssaan, Ja jos sieltä kautta ostaa niin ei takuulla mikään piraatti kinuski.
HapTech
Re: Sytkäkasetti
Nyt haettu marmoritiskiltä uusi kasetti ja hinta oli 333e. Ainakin tästä kasetista löytyi nuo mainitut merkinnät, joten lienee originaali osa. Edellisen omistajan vaihtama kasetti ei ollut alkuperäinen koska siitä ei löytynyt mitään merkintöjä. Samalla vaihdoin myös uudet NGK tulpat. Nyt taas toimii kuten pitää.
alajpa
Re: Sytkäkasetti
Viesti Kirjoittaja alajpa »
Minulle myytiin Kuopion Mekonomenilta musta kasetti, josta ei löydy muuta tekstiä kuin "Pp Sweden 28349955 CB29". Kyselin kasetin alkuperää, mutta eivät löytäneet tietoa missä on valmistettu tai onko alkuperäinen.
Itse kyllä epäilen tuon olevan kiinalainen tarvikekasetti. Hintaa tuolla oli lähes alkuperäisen verran, eli 309€. Klubialennuksella jäi hinnaksi 278€.
Takuu vähän viittaisi Oe laatuun, koska sitä luvattiin 3 vuotta. Tiedä tuosta nyt sitten onko alkuperäinen vai ei.
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
SS
Re: Sytkäkasetti
Viesti Kirjoittaja SS »
Kuulostaa kiinakasetilta. Kannattaa pitää varakasetti mukana, se 3v takuu ei paljoa lohduta kun auto hyytyy jonnekin korpeen ja rikkoo samalla katalysaattorin. Toisaalta kovin syvälle erämaahan sillä ei pääse ennen kuin hajoaa :evil:
No joo, onhan noissakin varmaan eroja mutta kohdalleni osunut kasetti kesti melkein 100km...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Lahti411
Re: Sytkäkasetti
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Joo, mulla kesti Pro Parts Swedenin (PP Sweden) kasetti n. 1000 km. Jo ennen totaalituhoa olivat johdintumpit katkenneet, kun yritin vaihtaa sytytysulppia. Kasetti hajosi sitten lopullisesti joululomamatkalla, aaton aattona Viron pienemmällä maantiellä. Hitusen meinasi tulla orpo olo, mutta onneksi olin ennakoinut tilanteen ja ottanut CE-valoa sytytelleen orggis-kasetin mukaan. Sen turvin matka jatkui ja kotiinkin vielä pääsin. Lomien jälkeen tulikin onneksi orggis-kasetti postissa, joten vanha kasetti pääsi eläkkeelle ja kiinanroju kaatikselle...
Punnitsen yleensä todella tarkkaan, mihin hintaan mitäkin ostan. Siksipä tuli tuo kopiokasettikin ostettua, vaikka niistä oli varoitettu. Tuli sitten omakohtaisesti todettua, että varoitukset olivat oikeutettuja. Joten: ÄLKÄÄ OSTAKO KIINALAISIA KOPIOKASETTEJA!
