Tere!
Pientä ropleemaa pukkaa eli mun nähdäkseen ylimääräisiä ääniä on kaksi: toinen on ulina joka kuuluu auton ollessa paikallaan ja on pahimmillaan kylmänä. Taajuus nousee kierrosten mukaan ja ääni vaimenee hiukan kun autolla on hetki ajettu, mutta ei häviä kokonaan. Kuuluu auton sisään ja varsinkin pihalle todella selkeästi.
Toinen sivuääni on tietynlainen röpötys joka kuuluu joskus ja joskus ei. Varsinkin pienillä kierroksilla tämän huomaa ja käynnistettäessä kuuluu selkeämmin. Tällöin värinä tuntuu joskus ihan auton rungossa asti, mutta matka-ajossa ei taas huomaa mitään.
Onko ajatuksia?
9-3SS ulisee ja pörisee :)
Re: 9-3SS ulisee ja pörisee :)
Minkälainen öljynsuodatin noissa uusissa kolkeissa on?
Vanhemmassa kolkissa on raportoitu orkkissuodattimen pitävän ulinaa kylmänä.
Tuohon runkoon ulottuvalla tärinällä tulee mieleen tasapainoakseli ja sen ketju?
Lähetetty minun GT-I9300 laitteesta Tapatalkilla
#5824
93 B204
93 B204
Tarkenna hieman, bensa/diesel, automaatti/manuaali.. Vuosimalli.
Öljynsuodatin bensakoneissa on aivan erilainen NG9-3:ssa kuin edeltävissä malleissa, tai 9-5:ssa. NG9-3:ssa se on partuunamallinen.
Lue tämä ketju läpi, vastaako oireesi/värinä,pörinä tämän ketjun ongelmia/havaintoja/ääniä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=101951
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Auto on siis -03 9-3SS, 2.0t (B207L) ja manuaaliaski. Ei softauksia taiu muita virityksiä ainakaan minun tietääkseen eli ihan vakio pitäisi olla kaikin puolin.
Löysinkin tuon ketjun juuri itsekin. Nämä oireet kuulostaa kuitenkin aika paljon rajummilta kuin itse koen eli jos on tämä vaiva kyseessä niin sitten on vasta alkavaa ongelmaa. Lähinnä liikkeelle lähdöissä sen huomaa ja kun paikallaa polkaisee kierrokset ylös niin koneen palatessa tyhjäkäynnille joskus tuntuu jotain pientä.
Viimeksi muokannut myung, Ti Helmi 25, 2014 14:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niin tosiaan, unohtui melkein itseltäkin, että vuosi takaperin oli vuoto tehostimen letkussa ja puolityhjällä järjestelmällä emäntä ajeli ilmeisesti parisen viikkoa ihmetellen lumen narinaa pyörien alla.
Putki korjattiin ja uudet öljyt sisään ja olen vielä kertaalleen vaihtanutkin öljyt sen jälkeen tuohon tehostimeen eikä mitään ihmeitä ole esiintynyt. Mutta voiko olla, että pumppu olis ottanu itteensä ja nyt vuoden päästä sitten laukeaa? Miten tuon testaa?
Paljonko autolla on ajettu? Muistelisin että latureita olisi vikaantunut niin että ovat alkaneet pitää ääntä.
Ohjaustehostajaa voit koittaa testailla niin että kääntelet auton ollessa paikallaan rattia ääriasennosta ääriasentoon. Jos se vinkuu tai pitää muuten epänormaalia ääntä voisi epäillä syyksi myös ohjaustehostinta.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
270tkm pyörähti justiinsa eli vasta sisäänajettu.
